Teraz jest 19 sierpnia 2026, 21:27
 Tytuł: [E46] Problem z hamulcem ręcznym
PostNapisane: 30 lipca 2008, 21:25
Moje BMW: E46 323Ci
Witam!
Mam mały problemik z hamulcem ręcznym w moim e46 qp :|
Od jakiegoś czasu zacina mi się w tylnym prawym kole, tzn. przy ruszaniu, czy toczeniu się, piszczy :zly:
Nie mam pojęcia czy da się wyregulować to, czy może skończyły się klocki :wstyd:
Mam problemik, bo jestem obecnie w Norwegii i nie bardzo mam gdzie z tym jechać :kwasny:
Zastanawiam się czy pomoże rozebranie bębna?? Aha, nie równo bierze tzn. to co się tnie bardziej :|
Proszę serdecznie o pomoc.. Może miał ktoś z tym do czynienia
POZDRAWIAM ;)
[model???] [e46] Problem z ręcznym
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 17:33 przez toma$, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2008, 23:04
Ja miałem taki problem i u mnie byla zapieczona rozpórka od ręcznego w środku tarczy (bębna) . Trzeba sciagnac tarcze i popsikac wd 40 na rozpierak odczekac troche i rozruszac. Tak on wygląda - nr 3
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/32 ... l-34_0768/
Powodzenia. :)
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
PostNapisane: 30 lipca 2008, 23:12
Moje BMW: E46 323Ci
Witam!
Dzięki, spróbuje...
POZDRAWIAM :hyhy:
 Tytuł: [e46] Problem z ręcznym
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:03
Moje BMW: E46 323Ci
Witam...
A więc.. rozebrałem tarczę i rzeczywiście okazało się, że rozpierak był zapieczony..ALE!!:( Jak zaciągam ręczny na szutrze blokuje się lewe a prawe (o którym mowa) nie :kwasny: ????? WHY?? Próbowałem tym po drugiej stronie (nr4) regulować, rozszerzyłem (ok. 2-3mm)a klocki są spoko i nic...?? Nie wiem jaki zakres regulacji w tym jest i czy w ogóle powinienem to ruszać? Aha próbowałem regulować śrubami bod dźwignia ręcznego, naciągałem bardziej tą po prawej i naaaat, nie wiem już o co kaman.. :zdziwko:
HELP someone!!
http://bmwfans.info/origi...34/ill-34_0768/
Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 22:30
Moje BMW: E91 LCI
Niedawno miałem podobny problem.
Przyczyn może być wiele, jeśli masz szczęki w dobrym stanie to przyjrzyj sie powierzchni wewnętrznej bębna.jeśli ma bruzdy i nie jest wytarta jak tarcza hamulcowa to wówczas przetoczenie lub wypolerowanie tej powierzchni daję dużą poprawę. Poza tym zanim zaczniesz regulować rozstaw szczęk to na ręcznym powinno byc wyluzowane do minimum. Zakres regulacji na tym mimośrodzie/czy jak to sie zwie/ jest naprawdę spory. Ustaw szczęki na styk zeby bębny wchodziły na styk i daj luz na tym mimośrodzie o jeden obrót. Jeśli jestes w stanie pokręcic kołem to jest dobrze, a jeśłi ci mało to zawsze masz zapas pod ręcznym zeby wybrac :)
Pozdrawiam i czekam co zwojowałeś
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
