Teraz jest 20 grudnia 2025, 18:13
 Tytuł: [E36] 320i Nie mogę wyjąć rozrusznika
PostNapisane: 29 lipca 2008, 22:47
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Witam! Mam dosc duzy problem bo nie moge odkrecic jednej sruby od rozrusznika ktora mi sie omsknela... a potrzebuje bardzo go odkrecic bo padlo mi najprawdopodobniej lozysko oporewe... skrzynia juz jest odsunieta na kilka cm od bloku ale trzyma ja rozrusznik... nie usmiecha mi sie wyciagac calego silnika ze skrzynia :( jak ktos zna jakis dobry patent na odkrecenie tej sroby to bardzo prosze o pomoc... :)
[model???] Nie moge zdjąć rozrusznika ;( E-36 2.0 Pomocy!!! :(
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 17:36 przez pawel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2008, 07:40
Moje BMW: Wierne
jeżeli to ta wysoko co jest schowana w tunel to ja ją odkręcałem od strony silnika kluczem nasadowym na przedłużce a z drugiej strony blokowałem łepek śrubokrętem.
PostNapisane: 30 lipca 2008, 13:09
Ale tam jest sruba na klucz ''negatyw'' T-12 lub T-10 czy cos takiego i z drogiej strony nie ma nakretki.. :( A czy ktos wie czy jak podwiesze spowtotem skrzynie na poduszki i zdejme kolektor ssacy to miedzy ta sruba a plyta grodziowa bede mial na tyle miejsca zeby ja jakos odkrecic??? juz mi do glowy przychodzi taka glupota jak wylamac rozrusznik i zdjac skrzynie... :( ale nie mam serca tego zrobic... :znudzony:
PostNapisane: 30 lipca 2008, 13:40
Moje BMW: Wierne
Dokładnie. na tą śrube na łepek normalnie można założyć oczkową 10. ja tak robiłem a od strony silnika normalnie miałem nakrętke. Jak mówisz że nie masz nakrętki to poprostu wybij tą śrube.
PostNapisane: 30 lipca 2008, 13:47
Hmm... ale tam na bank w rozruszniku mam gwint... wiec nie moge wybic :( a z kluczem masz racje :) mozna zalozyc klucz 10 ale ja juz mam ta srube tak lysa ze chyba okragly klucz musze zalozyc ;) A Ty odkrecales kolektor ssacy zeby dostac sie do tej sruby??? bo nie wiem czy jak zdejme kolektor to mi cos to da... czy bede mial wiecej miejsca... :(
PostNapisane: 30 lipca 2008, 16:56
Moje BMW: Wierne
ja mam u siebie m40 ale rozrusznik i skrzynia jest taka sama i u siebie normalnie miałem taką samą śrubę jak ty i nie miałem gwintu w rozruszniku ani w skrzyni miałem normalnie na przestrzał i z jednej strony był łepek i wsadzał klucz 10 a z drugiej nasadke na przedłuszke nacelowałem i klucz trzymałem na przedłuzką kręciłem.
PostNapisane: 30 lipca 2008, 17:06
Moje BMW: Wierne
tak jak widać na tym zdjęciu :
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-12_0259/
widać że rozrusznik jest przykręcony na śrube wraz z nakrętką
A po szkrzyni widać że go trzymają dwie śruby oraz bolec.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 08:44
No to nie wiem czemu akurat ja mam gwint w rozruszniku :) Ale poradzilem sobie... jednak przecinak poszedl w ruch... rozkulem gwint i udalo sie, ale szkoda ze kosztem rozrusznika :kwasny: ale nie mialem wyjscia :zalamany:
PostNapisane: 31 lipca 2008, 08:45
PostNapisane: 31 lipca 2008, 08:47
Czesiio dzieki za pomoc i za zainteresowanie :) Pozdrawiam!!! :D
PostNapisane: 2 września 2008, 22:51
W razie pomocy.Najlepeij zeby dostac sie do rozrusznika przy 320 i odkrecic kolektor ssacy....Bez niego nie wyobrazam sobie jak by to wygladalo.Przy okazji odkrylem ze czujnik polozenia przepustnicy jest doslownie stopiony i silnik chodzil mulowato jak cho...ra.NIe wiem jakie beda rezultaty bo auto czeka na nowe szczotki..CO myslicie co taki czujnik moze zwojowac?
PostNapisane: 9 września 2008, 18:09
Moje BMW: 318Ci N42 ///
zamieszczam przydatna fotke odnosnie tego posta
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... /pic62.jpg
owa sruba ładnie pokazana na zdjeciu silnik 318is
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 9 września 2008, 18:25
paweł 24 powiem ci że dobry jesteś jak wyjąłeś rozrusznik bez zrucania kolektora ssącego, bo ja też tak kiedyś próbowałem i to bez kanału( na trasie ) i nie dałem rady
PostNapisane: 9 września 2008, 18:41
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
w silnikach 6-cio cylindrowych jest masakra,zeby wyjac rozrusznik bez kanału,co czasami graniczy z cudem.Najlepiej nie podchodzić bez kanału, a i tak potrzeba sporo pracy i nerwów ze stali i dobrego zestawu narzedzi,sama przedluzka z kluczem musi byc bardzo dluga,klucz siega od rozrusznika do polowy autka
