Teraz jest 25 czerwca 2026, 05:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Chce zmienic felgi seryjne na 19 cali!
PostNapisane: 30 lipca 2008, 19:36
Posiadam BMW e39 z 2003 roku w combi w m-pakiecie! Posiadam w niej seryjne felgi o od m-pakietu 17 cali 235/45.
Znalalzem felgi i mam czas na odpowiedz czy je biore czy tez nie do jutra do wieczora i chialbym sie dowiedziec czy moze ktos ma zalozone takie felgi i jakie muszze dobrac opony do tych felg. pokaze linka ktorego znalazlem w necie jak te felgi wygladaja prosze o obejrzec i poradzic mi z tym problemem. To sa felgi dedykowane do m-pakietu do BMW E60 i nie wiem czy tez one beda pasowaly do mojej e39 tzn czy jak je kupie i przysla mi je to czy odrazu je zaloze i bedize wszytsko ok.
felga przod 8,5x19 ET:18
felga tyl 9,5x19 ET:32
Oto link do tych felg:
http://img76.imageshack.us/img76/2678/2 ... fy1oi9.jpg
PostNapisane: 30 lipca 2008, 19:53
powinny pasowac
z wyglada -kosa
PostNapisane: 30 lipca 2008, 19:58
Kurcze tylko ze ja musze byc pewny!!
Musze wiedziec ze jak je juz kupie to zaloze i nie bedzie problemu nie bedize trzeba niczego dokupywac ani przerabiac!!
I chialbym wiedziec jakie opony musze dokladnie zalozyc na przod i tyl!
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:02
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
felgi piękne, ale dwie sprawy:
1. będziesz musiał roztoczyć otwór centralny, ponieważ w nich jest 72 mm, a w e39 jest 74,1 mm
2. po drugie ET tylnej felgi jest nieco za duże, by było dobrze i nie obcierało musiałbyś założyć ok. 15mm dystans na stronę na tylnej osi
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:28
a jakie opony na to zalozyc moze byc
przod 235/35 a tyl 255/35??
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:39
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
moim zdaniem optymalnie to 235/35 na przód i 265/30 na tył
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:48
Kurcze to z tylu bardzo niski profil juz:(
nie da rady zalozyc na tyl 35 profil??
PostNapisane: 30 lipca 2008, 20:54
hmm... a przy 265/30 a 255/35 jaka według Ciebie jest różnica w wysokości opony :?:
PostNapisane: 30 lipca 2008, 21:02
Ja sie na tym kompletnie nie znam naprawde, a niechce tez rozwalic felg przez to ze mam za niski profil opony, jak takze nie chce miec za szerokiej opony w aucie.
a co do cali
przod 8,5
tyl 9,5
to wszystko ok czy moze na przod i tyl tyle samo cali zalozyc czyli np przod 8,5 i tyl 8,5 badz przod 9,5 oraz tyl 9,5.
PostNapisane: 30 lipca 2008, 21:09
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
bartas_zg ja też jakiś czas temu o tym nie wiedziałem ale wysokość opony to profil + szerokość, czym szersza opona to tym mniejszy musi być profil aby zachować taką samą wysokość, tu masz fajny przelicznik:
http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 30 lipca 2008, 21:14
tak jak napisał Cobi :)
no to będziesz miał problem bo żeby nie rozwalić 19 to będziesz musiał jeździć jak emeryt ... i oczy mieć 100m przed autem na wysięgnikach :)
PostNapisane: 30 lipca 2008, 21:17
No dobra to co do opon juz wiem wszytsko
a co do tych cali 8.5 i 9.5 jak najlpeiej zalozyc jesli chodzi o moje auto czy
1. przod 8,5 i tyl 9,5
2. przod 8,5 i tyl 8,5
3. przod 9,5 i tyl 9,5
PostNapisane: 30 lipca 2008, 21:22
te :
ale te ET w ej feldze 9,5 jest za duże jak do e39
PostNapisane: 30 lipca 2008, 21:26
Tak ale jak juz napisal kucharz trzeba zamontowac dystanse i po sprawie
PostNapisane: 30 lipca 2008, 21:29
no tak ale lepiej jak by felga była oki i nie trzeba by było dystansów
PostNapisane: 31 lipca 2008, 15:40
A w czym przeszkadzaja dystanse? czy moga cos spowodowac?
PostNapisane: 31 lipca 2008, 15:59
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
mają negatywny wpływ na trwałość zawieszenia, zwłaszcza łozysk kół
PostNapisane: 31 lipca 2008, 16:01
brzydki wzór fegli. okropny :rotfl:
PostNapisane: 31 lipca 2008, 16:15
Panowie, a przy felgach 8,5 cala (Et15) i 9,5 cala (Et20) nie można założyć takich samych opon 235/35/19 na przód i na tył? Pytam, ponieważ w przyszłym roku bedę zakładał takie same felgi jak ma Kucharz (Dotz Mugello), jednak 265/30/19 są dla mnie zdecydowanie za szerokie jak na silnik 2.8, w którym poczułem już istotną różnicę w osiągach po zmianie standardowych 225/60/15 na obecne 235/40/18.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 16:45
na 8,5 i 9,5 cala zakładać takie same oponki? nie będzie to dobrze wyglądać bo oponka z tyłu będzie naciągnięta na felgę, pyzatym będzie inaczej się zachowywać niż na szerszej oponie ;)
ale nie mówię że nie można ;)
tu masz pogląd, opona 215/40/16 a felga 10"
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pelny/6ffd2df5fa3ef84e.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pelny/c9d1aa3c609e6e2f.html
