Teraz jest 27 października 2026, 04:27
 Tytuł: [E36] demontaż starego łożyska
PostNapisane: 4 października 2007, 18:13
czesc niedawno pytalem czy trzeba sciagac wachacz zeby wymienic łożysko w tylnym kole w(e36)1.6i (hamulce sa bębnowe na tyle)poradzono mi ze nie trzeba tylko sie demątuje piaste.Sytuacja wyglada tak ze piasta jest jednolita czescia wachacza.Czy istnieje do tego jakis sciągacz czy cos w tym rodzaju zeby mozna bylo wyciągnąć stare łożysko
Ostatnio edytowano 4 października 2007, 21:46 przez czarek ziembins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lipca 2008, 11:30
Jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia tej nakrętki podanej na zdjęciu nigdzie nie mogę znaleźć na forum ani w internecie . Mam z tyłu hamulce bębnowe.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 19:45
Witam,łożysko nie jest tak łatwo wymienić,trzeba zdjąć cały wahacz i łożysko z piastą wycisnąć na prasie.Najlepiej kupić łożysko z piastą,tak niby piszą w książce.Mechanik chciał za robote 100zł,no i dochodzi do tego ustawienie zbieżności które też kosztuje.No i proponował bym kupić dobre łożysko bo te tańsze to się nie nadają bo hałasują i długo nie wytrzymają na naszych super drogach.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:52
Nie trzeba demontować wahacza.Odkręć amortyzator oraz górne i dolne mocowanie wahacza tak abyś mógł wyjąć sobie półoś.Ona troche przeszkadza przy wybijaniu starego łożyska.Postaraj się nie zniszczyć starej planszy łożyska bo jest idealne do wbicia nowego.Jeśli to zrobisz z głową obejdzie się bez prasy,wystarczy młotek :hyhy:
MiÂś
PostNapisane: 1 listopada 2008, 21:57
tylko pamiętaj o tym że każde puknięcie młotkiem powoduje mikro pęknięcia
PostNapisane: 1 listopada 2008, 22:52
Być może ale nie chodzi mi o pranie młotkiem z całej siły bezpośrednio na łożysko tylko o pobijanie go przez plansze o tej samej średnicy.Aż tak ciasno nie wchodzi wystarczy pukać po przekątnej i jest git.Wydaje mi się że łożysko bardziej cierpi podczas jazdy :]
Awarie miałem rok temu i jak do tej pory zero luzu i szumu :ok:
MiÂś
PostNapisane: 2 listopada 2008, 07:02
weź podjedź do wrsztatu gdzie mają specjalny ściągacz do łożysk sam w garażu nie wymienisz nie wybijesz łożyska z wahacza młotkiem do tego potrzebne są dwa przyżądy tj wybijak co aby wybiść piaste z łożyska jeżeli piasta będzie schodziła z łożyska luźno to wymień na nową bo następne łozysko wymenisz za 10 tyś kilometrów piasta musi schodzić bardzo cięzko ją tzreba wybić z łożyska tzw konibijką znający temat wiedzą o co chodzi a po wybiciu piast należy specjalnym narzedziem wyprasować łożyko i tym samym zaprasować tylko w odwrotnej kolejnośći
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
