Teraz jest 15 października 2026, 10:49
 Tytuł: [E36] 318is Kolektor ssący
PostNapisane: 30 lipca 2008, 15:53
witam, mam pytanko odnosnie kolektora ssacego w e36 318is. Bylem dzisiaj u mechanika ktory stwierdzil ze jest do wymiany dolny kolektor ssacy, w ktorym jest oderwana blaszka, gorny jest dobry. Moje pytanie brzmi czy mozna jezdzic bez tej blaszki i jakie moga byc konsekwencje podczas jazdy?
za kazda odpowiedz wielkie dzieki
pozdr
[model???] kolektor ssacy w e36 318is
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 18:17 przez Patras111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2008, 19:57
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-11_1569/
Tu masz linka i opisz mniejwiecej gdzie to jest a może cos podpowiem
PostNapisane: 30 lipca 2008, 22:29
tego tak na rysunku nie widac, w gornym kolektorze sa blaszki ktore sterowane sa linka, natomiast w dolnym kolektorze jest tez blaszka ktora sterowana jest na podcisnienie i to ta sie oderwala? Ona jest umiejscowiona w sradku tego kolektora. Przykro mi, ale jestem laikiem w tej dziedzinie i moja wiedza na ten temat jest bardzo mala, wiec mowie to co powiedzial mi mechanik.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 18:41
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
nie koniecznie cały do wymiany to o czym mówisz to cos w rodzaju regulatora przepływu powietrza jest wkręcany od boku na 3 śruby to taka plastikowa częśc z boku Tyle co wiem to ten regulator w zakresie 2000 obrotów tracuje najmocniej -nawet go słychac.NIe wiem jakie sa konsekwencje jazdy z zepsutym?p.s upewni sie czy nic nie dostanie sie do silnika
PostNapisane: 31 lipca 2008, 23:12
hej, kolego...jak nic nie wymyslisz i nie da sie naprawic to was smialo, mam sprawny dół kolektora...wlasciwie caly za grosze ci sprzedam bo lezy zbedny
>>>CZʦCI DO BMW E36<<<
AUTA Z ANGLII, SPRZET BUDOWLANY, LAWETY, TRANSPORT, KLIATYZACJE SAMOCHODOWE SERVIS
609-099-353, 725-056-599, GG:8767963
