Teraz jest 17 sierpnia 2026, 06:57
 Tytuł: [E30] 325i Silnik - nie chce zapalić po umyciu szlaufem
PostNapisane: 31 lipca 2008, 15:36
umyłem godzine temu silnik w mojej buni.a teraz nie chce zapalic .lałem powszystkim.Kiedys myłem karczerem i chodził normalnie.A teraz kręce rozrosznikiem i nawet nie burknie.Czy jak wyschnie to będzie działać ? :(
[model???] Umyłem silnik w buni a teraz niechce zapalić ;(
Myłem szlaufem
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Nigdy nie k³óÌ siê z g³upim,Najpierw sprowadzi Ciê do swojego poziomu,A póŸniej wygra doœwiadczeniem.
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 18:36 przez ScaniaR620, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Umyłem silnik w buni a teraz niechce zapalić ;(
PostNapisane: 31 lipca 2008, 16:40
Może...
PostNapisane: 31 lipca 2008, 17:49
dzieki za pocieszenie :/
jakos udalo sie uruchomić motor,ale chodzi nie równo i strzela :/
PostNapisane: 31 lipca 2008, 19:24
Na drugi raz jak będziesz mył silnik to zagrzej go tak żeby był ciepły do 70 stopni i wtedy dopiero go myj po umyciu czekaj aż woda odparuje i dopiero go zapal bo jak jest mokry to właśnie sie tak robi że nie zapali a jak zapali to chodzi na 1 potem 2 i tak pokoleij,i tak ci sie udało że cewka zapłonowa ci nie walła.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 19:30
Silnik był ciepły bo przed myciem zrobilem 40 km.
Teraz juz silnik chodzi,nie strzela ,ale...
jak daje odrazu gaz w podłoge to go przymula .
na mniejszych obrotach nie idzie tak płynnie "łuuuuuuuuuuuuu" tylko ma taki dziwny odgłos "Pu pu pu pu pum" tak jakby jakis cylinder nie chodził?
p.s On jest na LPG.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 19:31
Sprawdź kolego czy przypadkiem nie zalałeś sterownika DME!!! :ok:
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 31 lipca 2008, 19:51
Kolego zastanów się co ty doradzasz jak można myć gorący silnik wodą,chcesz aby silnik uszkodzić.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 20:46
70st to nie gorący.
Zobacz czy nie wody na śiwecach, przewodach WN, kopułce. Może woda jest na świecach jeszcze i przebijają. podjedź na stację benzynową i kompresorem przedmuchaj.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 20:49
Moje BMW: E30 E39
Kod silnika: M40 M52
KotSylwester napisał(a):
70st to nie gorący.
kompresor to najsłuszniejsze rozwiązanie... ściągnij fajki i wydmuchaj je dokładnie...
www.AirBar.pl
PostNapisane: 31 lipca 2008, 20:52
mam sprężarkę w garazu,wiec jutro przedmucham :]
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 13:53
najlepszy sposób jaki znam na umycie silnika to gorąca para
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 15:33
wydmuchalem silnik sprezarka ,ale dalej nie chodzi na jeden gar :/
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 17:48
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
ale chociaz jest czysty :rotfl:
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 18:00
mhm.. fajnie :P jutro zaczne rozbierac.
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 18:02
niezły tekst :rotfl:
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 19:24
widze na forum sami poważni ludzie :zdziwko: Więcej was nie poprosze o pomoc.
kupiłem w CPNie i wymieniłem właśnie świece na bosch . Silnik chodzi jak żyleta :]
Wy tylko umiecie docinać innym nic więcej.Elo.
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 20:12
ScaniaR620, toś mnie kolego posumował. Właśnie sam pokazałeś że zamiast podziękować umiesz docinać. Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 20:18
Tak mi się to napisało.. Bo.. jeden pisze ze przynajmniej silnik umyłem a drugi ze dobry tekst gościu wyżej walnął.Wkurza mnie takie coś,bo jak nie maja nic sensownego do napisania to niech nie piszą.Czytam te forum dośc długo(jak jeszcze nie byłem zarejestrowany) i są na tym forum porządni forumowicze tacy jak ty czy CZARNY... ale i są jacyś 15 latkowie... :zdziwko:
Nie obrazaj się.
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 20:21
ScaniaR620, sporo ludzi , w tym i ja traktujemy to forum towarzysko, przy okazji dzieląc się wiedzą techniczną - jak jest okazja. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę - wejdę na forum, popatrzę co piszą koledzy, co się dzieje, "pogadam" itp :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 20:37
Ok spoko.Ja wiem ,że ty piszesz tutaj poważnie i starasz się pomóc.
Moja bunia Śmiga jak szalona.
Koniec . :)
