Teraz jest 5 kwietnia 2026, 19:52
 Tytuł: [E34] 2l 24v sprzeglo?
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 00:45
Ostatnio myslalem o wymianie sprzegla w swojej buni (Wczesniej delikatnie mi sie slizgalo)i z tego co sie dowiedzialem jest tam jakies kolo dwu masowe czy cus takiego. Podobno jest to czesc dosc droga (okolo 2tys) i teraz mam pytanie - w jakim stopniu moze pomoc wymiana samego docisku?
PostNapisane: 1 sierpnia 2008, 19:21
Moje BMW: e 39
dobre pytanko:D dplaczam sie do niego....:):)
elo
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 10:28
Kod silnika: M50B20
Jeśli Ci sprzęgło ślizga to do wymiany będziesz miał tarczę, a koło dwumasowe też masz uszkodzone?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
 Tytuł: Re: 2l 24v sprzeglo?
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 14:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Komplet sprzęła i koło dwumasowe to osobne części. Jeśli ślizga się sprzęgło przczyną będzie tarcza lub docisk, a nie koło dwumasowe. Wystarczy wymienić sprzęgło.
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 01:07
Z tego co mi mowil mechanik (pierwszy raz korzystam z jego uslug) a rozmawialismy przez telefon zrozumialem ze nie da sie wymienic samej tarczy tylko trzeba wymieniac kolo dwumasowe. Z wypowiedzi na forum wynika jednak ze sie da! :cenzura: co to za mechanik do jasnej :cenzura:
No teraz to sie troszke zezlilem
P.S sprzeglo slizgalo sie w sumie dosc delikatnie ale skutecznie uniemozliwialo ajko taki sprawny start a i przy wyzszych predkosciach szybciej rosly obroty niz predkosc. Wiec trudno powiedziec czy kolo dwumasowe rowniez jest uszkodzone. Biegi wchodza plynnie
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 18:31
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Wymien komplet sprzęgła, czyli tarcze, docisk i łożysko. Koła dwumasowego nie ruszaj. Po wymianie sprzęgła zobaczysz czy jakiekolwiek objawy zostaną, jeśli tak wtedy będzie można przyjrzeć się kołu dwumasowemu.
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 23:18
dzieki wielkie STONES1 za konkretne informacje :ok:
