Teraz jest 3 sierpnia 2025, 01:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Regenearcja skórzanej kierownicy
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 01:33
Witam, swego czasu szukałem jak doprowadzić wytartą skórzaną kierownice do jakiegoś przyzwoitego stanu, bez obszywania. Jedyne co znalazłem, to kilka postów o preparacie RENOSKÓR. Kilka osób pisał, że coś nim robili ale nie mieli fotek. Ja wczoraj ów preparatem przemalowałem swoją kierownice, i muszę przyznać że różnica jest kolosalna, jednak do doskonałości to jeszcze trochę brakuje. Ale to tylko moje zdanie.
Więc tak, kupiłem:
- buteleczkę RENOSKÓRU, dostępny jest na allegro, koszt ok 10zł,
- nitro lub aceton (do odtłuszczenia)
- pędzelek, najlepiej z naturalnym włosiem (tak mi polecili przy zakupie RENOSKÓRU),
- płatki do demakijażu (nie trzeba kupować całego opakowania, wystarcza 2-3 sztuki),
- rękawiczki (ciężko sie domyć z tego preparatu, i po odtłuszczeniu kierownicy mamy pewność że nie ob palcujemy jej)
Kierownice po wyjęciu z auta, delikatnie przecieramy płatkiem nasączonym nitro. Wystarczy przetrzeć ze dwa raz, z kierownicy będzie dość mocno schodził stary lakier, niema sie co tym przejmować. Kierownice przecieramy GÓRA 2 RAZY nie szorujemy jej aż przestanie schodzić stary lakier. Za długie przecierani spowoduje, że skóra zrobi sie szorstka i nie uzyskamy już gładkiej powierzchni po malowaniu. Malując nakładamy bardzo cienką warstwę, czekamy ok 3 godzin i malujemy jeszcze raz. Ja moja pomalowałem 3 razy, ale większej różnicy nie zauważyłem w porównaniu z 2 warstwą. Po przyjrzeniu się nadal widoczne są miejsca najbardziej widoczne, lecz nie rzucają się już tak bardzo w oczy.
Tu kilka fotek przed o po.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 16 lipca 2008, 22:14
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
pytanie za 100pkt - czy ten renoskor brudzi rece podczas jazdy ??
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 09:15
Moje BMW: M
Kod silnika: M43 N42
dobre pytanie, też bym się chętnie dowiedział :)
click to learn more
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 12:44
potezny watek o renoskór jest na BKP w dziale 7
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 15:34
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
nie brudzi, może trochę na szwach dopóki dobrze nie wyschnie.
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 17:11
powiem szczerze że mi po 3 miesiącach troszkę zeszło :kwasny:
ten renoskór jest dobrym rozwiązaniem ale na krótką metę
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 18:39
Moje BMW: 530i
ja kiedyś zamówiłem środkek za 140zł farba, utrwalacz i zmywacz. Malowałem w maju, ale niestety auta używam na codzień, prace mam jaką mam, troszku się kurzy i czasami zostawiam troszku kurzy na fotelach... to wnika w te farbę tak więc już 3x mylem te skórkę, ale farba się jeszcze trzyma. Sądze że wytrzyma do grudnia ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 21:18
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
a zabezpieczyłes dobrze jakimś preparatem? np. bmw lotion?
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 13:14
poczekałem aż wyschnie i założyłem, nic mi koleś nie mówił że to jeszcze czymś trzeba pokrywać ;/
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 14:33
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
koniecznie trzeba, jak możesz pomaluj jeszcze raz, zabezpiecz i wtedy zobaczymy ile wytrzyma ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 15:15
szukałem tego "bmw lotion" na alledrogo i tam pisze że to jakiś wosk do skór http://www.allegro.pl/item416256907_zob ... tr_uv.html tym to pokryć ??
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 17:49
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
próbował tego ktoś na jakiejś większej powierzchni niż kierownica? boczek fotela czy np podłokietnik? da sie tym pokryć skóre idealnie równo czy zostawia smugi?
PostNapisane: 24 sierpnia 2008, 20:29
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
pudo napisał(a):
szukałem tego "bmw lotion" na alledrogo i tam pisze że to jakiś wosk do skór http://www.allegro.pl/ite...l_flitr_uv.html tym to pokryć ??
Nie wiem czy to jest to, zapytaj w aso, tam napewno beda mieli. Ja użyłem czego innego.
Tak, ja kiedyś próbowałem. Możesz malować wszystko ze skóry. Nie zostawia smug. Najlepiej malować pistoletem.
Renoskór jest własnie dobry na przetarcia, no i troche odświerza kolor. Jeżeli już malujesz, to nie tylko boczek fotela czy podłokietnik tylko wszystko, bo bedą się różnić!
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 08:08
cały fotel, a najlepiej oba, a jak już przednie to i tylne żeby były takie same... :D ...postoje ;-)
dzieki za odpowiedzi.
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 10:48
:wstyd: Nie polecam tak mocnych rozpuszczalników do skóry. Mają zgubny wpływ na lico. Często po użyciu acetonu skóra po pewnym czasie zaczyna pękać. Druga sprawa: Praca z nimi jest problematyczna - ciężko się zbiera równe warstwy farby. Jeśli przesadzisz stara farba tworzy grudki, które potem ciężko usunąć.
Najmniej ingerując w skórę, do odtłuszczenia można użyć benzyny ekstrakcyjnej. Warto jednak zwrócić uwagę jakiej jest jakości.
Zwróćcie uwagę, że niektóre płatki zostawiają drobne włoski. Usuwanie ich to mozolna praca. :hyhy:
MichcioManiak jeśli do czyszczenia używasz odpowiednich środków, a po każdym myciu nie zapomnisz o konserwacji skóry, nie powinieneś mieć z nią problemów. :]
Nawet, jeśli namieszam Ci farbę pod próbkę na kilkuletnim fotelu będzie różnica. Będziesz musiał pomalować cały fotel, bo w wyniku używania, odcieni na takim fotelu jest niestety kilka. Zwykle regeneracji podaje się minimum dwa przednie fotele.
Colourlock - Profesjonalne środki do skóry
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 11:37
no tak, ale to dosyć dużo roboty szczególnie jak się weźmie pod uwagę, że mogłoby się zetrzeć w 3 miesiące.
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 08:59
Skąd wziąłeś taki krótki okres użytkowania foteli po renowacji ?? :zalamany:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 09:29
stąd:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 10:12
A to przepraszam.
Ja w temacie produktów konkurencji wypowiadać się nie będę, bo wiedzy w tej materii nie posiadam. :wstyd:
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 10:22
ja innych środków nie znam. jak polecasz inne to pewnie chętnie wszyscy sie dowiedzą jakie :)
