Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:28
 Tytuł: [E36] Jak otworzyć drzwi ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 15:40
Moje BMW: E36 328 sedan
Mam problem z otworzeniem drzwi pasazera. Za nic nie da sie ich otworzyc zarowno z zewnatrz jak i od wewnatrz :kwasny: Dzisiaj zdjalem boczek przy zamknietych drzwiach...oczywiscie bez polamania kilku spinek sie nie obylo :kwasny: ale nic nie udalo mi sie zrobic. Nie ma dojscia do zamka , tak zebym mogl za cos pociagnac i drzwi by odskoczyly. Rygielek natomiast chodzi prawidlowo. Jak je otworzyc i co to moze byc.
[model???] Jak otworzyc drzwi e36. Pomocy!
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2008, 22:07 przez jamadamek1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 09:10
Kod silnika: M62B35
Miałem cos w podobie tylko ze dalo sie otworzyc za 10-tm razem szarpania za klamke ... przeszlo po wcisnieciu wd w zamek, po otwarciu sprerzone powietrze dla wydmuchania syfu i bialy smar dla zabezpieczenia
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: re
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 17:44
Mysle ze to nie bedzie to o czym mowisz :( Klamka od srodka chodzi normalnie natomiast ta od zewnatrz pozostaje w gorze. Moze wam cos podpowie: juz wczesniej mialem problem z tymi drzwiami i aby je otworzyc musialem je troche przycisnac. Teraz nawet to nie pomaga :kwasny: Jak na razie jezdze z wybebeszonymi drzwiami, bez boczka, gola blacha a moja pasazerka skacze przez moje siedzenie...e36 nie wyglada jak limuzyna wiec na tylnym siedzeniu jej wozic nie bede :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 22:47
Kod silnika: M62B35
Miałem dokładnie to samo najpierw z zewnatrz sie zacinala klamka potem od srodka sie nie dalo otworzyc tj zewnetrzna klamka jak sie pociaglo to zostawala "otwarta" a wewnętrzna chodzila bez zarzutu tylko ze zamek nie reagował :( po porządnym przeczyszczeniu i przesmarowaniu wszystko wrocilo do normy
Drugie to E39 528i
 Tytuł: re
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 07:08
Pocieszyles mnie troche :) A wiec jak tylko bede mial chwile biore sie za te drzwi i zrobie jak podpowiadasz.
 Tytuł: re
PostNapisane: 19 września 2008, 18:05
Napisze tak dla informacji. Mija juz ponad miesiac a ja dalej mam zatrzasniete drzwi od strony pasazera :rotfl: smieje sie teraz ale ogolnie nie za wesoly jestem kiedy odpalam codziennie samochod i patrze na te drzwi. Tak czy inaczej WD40 nie pomoglo. Oddalem w koncu beemke do wujaszka na warsztat, dzisiaj wchodze tam .....patrze.....a jakis koles tnie diaksem mojego furaka od srodka w miejscu slupka. No masakra w ogole :zdziwko: podobno inaczej nie da rady. Dzwonili do serwisu bmw i tam powiedzieli ze to czesta awaria, ze tak juz maja e36 i jedyne co robia wtedy to wywalaja drzwi i wstawiaja nowe :zdziwko: ehhhh nikomu nie zycze takich przygod z drzwiami....a widok jak ktos tnie Twoje BMW ....bezcenne
