Teraz jest 3 sierpnia 2025, 17:33
 Tytuł: [E36] Stukanie - prawe tylne koło
PostNapisane: 22 maja 2008, 18:52
Hejka, od nie dawna mam autko i próbuje dojśc do tego co mi stuka w prawym tylnim kole, zmieniłem amortyzator, poduszke amorka i dalej nic. Jak jest w samochodzie wiecej niz 2 osoby i predkosc od 80km/h w zwyz to zaczyna stukac. Czy mam cos nie tak z wahaczem? Szukalem na forum na ten temat ale nie znalazlem nic jak sie powtarza to sory. pozdrawiam
[e36] stukanie prawe tylne koło
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 maja 2008, 09:20 przez wladca snu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 maja 2008, 18:58
to znaczy że masz ........ łożysko bo ja tak miałem jak kupiłem swoją wymarzoną 520 to miałem taki sam problem z tylnym prawym kołem kosz takiego czegoś mieści się w 400zł przynajmniej ja tak płaciłem bo musieli zdejmować cały wahacz i przez prase musieli wmontować nowe łożysko :/ samo łożysko kosztuje koło 200zł
nie przeklinaj na forum, nastepnym razem bedzie ostrzezenie
Ostatnio edytowano 22 maja 2008, 19:03 przez OLOldz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:01
jak skręcasz w prawo to koło pewnie się wtedy wycisza?
całe życie aż po grób tylko bmw
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:03
jak skrecam w prawo to sie wycisza natomiast w lewo to bardziej slychac..., myslalem o wahaczu bo jak kupowalem to poprzedni wlasciciel mi tak powiedzial ze moze byc wahacz lekko skrzywiony
PostNapisane: 22 maja 2008, 19:05
ja bym obstawiał w 95% łożysko bo miałem to samo :/ najlepiej jedź na warsztat albo do kogoś kto ma taką możliwość zobaczenia tego łożyska :) w tej e36 nie wiem czy jest potrzebna prasa :/
PostNapisane: 22 maja 2008, 20:18
Naczelny bimbrovnik
A czy stukanie zwiększa się/zmniejsza przy dodawaniu albo ujmowaniu gazu? Ja tak miałem u siebie i okazało się, że... koło było niedokręcone :wstyd:
PostNapisane: 22 maja 2008, 21:50
koło dokręcone :) to na pewno nie to
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 15:19
no i jak Ci sie wyjasniła ta sytuacja?? bo mam to samo wymieniłem poduszki, amortyzatory maja po 80% są prawie nowe bo bylem na komputerze je sprawdzic... i cos stuka w prawym tylnym kole i nie potrafie dojsc do tego co to jest.
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 15:34
Moim zdaniem na bank łożysko
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 15:56
Orientuje sie ktos w takim razie w jakiej cenie jest takie łożysko i ile kosztuje robocizna??
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 19:45
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Łożysko tylnego koła do E36 kosztuje 103 zł ( Ruville, do wersji z tarczami hamulcowymi z tyłu).
PostNapisane: 14 września 2008, 11:06
to byla taka guma na drazku wahacza, jest wprasowywana ale dalem rade ja sam wymienic - mlotkiem :)
