Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:12
 Tytuł: [E36] Rozrusznik - nie działa prawie wcale
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 18:01
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
Witam serdecznie.
Otóż mój problem polega na rozruszniku.
Sprawa wygląda tak. Rozrusznik był i jest popsuty, za sprawą tego , iż bendiks wywala, ale raz na pięćdziesiąt sie zakręci.
Ok. wymieniłem bendiks, szczotki i dziś elektromagnes.
I co ?
Rozrusznik nie kręci. No oszaleje niedługo z tym samochodem.
najwieksza zwała ze jak stoje pod sklepem i chce odpalić to on nie kręci a obok gość wsiada do Poloneza i normalnie odpala i odjeżdza a ja w BMW siedze i nie moge.
Dodam jeszcze, że rozrusznik kręci bez problemu na "krótko".
Wie może ktoś co może być przyczyną tej usterki.
Jeśli nikt nie ma zdania to przerobie odpalanie na starter.
Z góry dzięki. Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 21:54 przez Pikun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 18:07
może problem tkwi w stacyjce a nie w rozruszniku
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 18:08
sam juz nie wiem gdzie szukac ... a jak w stacyjce to gdzie ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 18:24
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
przy stacyjce jest kostka, ja sprawdz
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 18:40
Kod silnika: M52b20
tak jak pisze kolega problem tkwi w stacyjce na ten elektromagnes musi przyjść 12V po przekręceniu kluczyka inaczej nie zakręci
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 19:55
No ok spróbuje to sprawdzić ;)
dzieki za fatyge :ok:
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 11:09
No nie wiem pogrzebałem dzis przy rozruszniku i przy stacyjce.
Rozrusznik "na krótko" pali bez problemu. A jeżeli ma juz odpalić normalnie to słychać tylko "pukanie" jak bendiks wywala ale nie kręci. po chwili takiego pukania odpali normalnie z 5 razy i znowu się jąka.
Myśle, że to gdzieś przerwany przewód bedzie.
chyba że ktoś ma inne sugestie :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 11:21
spróbuj podpiąć jakas inną stacyjke jak masz,albo znajdż dobrego elektryka samochodowego,bo sam jak nie masz wiedzy to lepiej nic nie kombinuj bo spalisz jakieś inne rzeczy
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 11:24
właśnie podpiełem starą kostek od stacyjki i to samo było ....
no masz racje :) ja jestem mechanikiem a nie elektrykiem ...
dam kumplowi to może zrobi :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 17:22
witam kolego ja mam podobny problem jak go rozwiazales ??? orietujesz sie moze ile kosztuje nowy rozrusznik
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 19:28
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
u mnie oprócz tego ze poleciał bendiks to wcześniej miałem dziwna rzecz mianowicie jak akumulator był dobrze nie naładowany to nie chciał bendiks zaskoczyć. Jak się prostownikiem podładowało to odpalał bez problemów. Jednak po tych operacjach, po jakimś czasie jednak poleciał. Teraz zrobili Rozrusznik kompleksowo i akumulator wymieniony na taki jak powinien być i problem znikł.
A co do odpalanego poloneza obok gdy ty siedzisz i probujesz to znam ten ból...współczuje strasznie nie miło się robi.
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 22:40
dzieki za odp no wlasnie w tym tkwi caly problem stoje kolo sklepu a judzie sie smieja heh masakra pozdrawiam !!
