Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:07
 Tytuł: [E36] Domykanie szyb i alarm
PostNapisane: 26 lipca 2008, 14:21
Witam.Posiadam e-36 jest w nim alarm,niestety jest on wyłączony kluczykiem (ktorego ja nie posiadam).Teraz pytanie czy można dorobic kluczyc do istniejącego wbudowanego alarmu??Drugie pytanie:mam szyby elektryczne przodu i nie dziala domykanie po przekrecniu kluczyna w prawo i przytrzymaniu ,niestety szyby sie nie domykaja..Co może być?
PostNapisane: 31 lipca 2008, 07:44
kluczyk mozna dorobic do wszystkiego. specjalisci znaja sie na takich sprawach ;)
co do szyb to pewnie w jakis niewiadomy sposob zdeaktywowala sie funkcja komfortowego zamykania.
Na niczym sie nie znam, nic nie wiem i nic nie umie. Jestem tu tylko w odwiedziny :)
Pozdrowionka dla wszystkich!
PostNapisane: 31 lipca 2008, 10:37
W jaki sposob moge sprawdzic ten komfort???Pisaliscie ze sterownik jest za pojemnikiem na rekawiczki czyli schwkiem pasazera..Niestety tam mam wiazki od alarmu i masa kabli..NIe wiem gdzie szukac...
PostNapisane: 31 lipca 2008, 11:51
tam sa nie tylk wiazki kabli ale i urzadzenia sterujace w zaleznosci od wyposazenia. tam siedzi glowny komputer
komfortu nie znajdziesz bo to jest funkcja programowa komputera glownego. jesli jestes wytrwaly to mozesz szukac do starosci :D zycze powodzenia.
tylko komputerem mozna ustalic co i jak oraz odpowiednio zaprogramowac.
jesli masz laptop, interfajs i odpowiedni program to wtedy niewielki problem ... tylko kwestja umiejetnosci obslugi programu i znajomosci systemu
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 16:47
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
witam! nie jest powiedziane ze jak masz elektryczne szyby to musisz miec modul komfortu... wyglada on tak http://moto.allegro.pl/it...l_komfortu.html
ten z czarna zielona i zolta wtyczka. znajduje sie za schowkiem. sprawdz czy masz. pozdrawiam
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 10:15
podłączam się do pytania :)
również mam alarm ale nie wiem jak go uruchomić..... :zalamany: ale w moim przypadku chociaż działa domykanie szyb z kluczyka.
MĂłj fioletowy szaleniec:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29324
PS:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478817658
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478827186
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=478829958
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 21:39
Moje BMW: E34 i E36
alarm o ile dobrze pamietam uruchamia sie przekrecajac kluczyk na zamknij o 90st czyli jak do domykania. moge sie mylic bo u siebie juz jakis czas mam dolozony dodatkowy i auto zamykam pilotem. skad wiadomo ze macie alarm??? jest fabryczna dioda??? i modul za schowkiem??
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 13:17
ja mam diodę koło zapalniczki.no i na szybie jest naklejka BMW alarm system.A moduł to nie za bardzo wiem jak wygląda......
PS:
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 13:21
i chyba się mylisz Wojtku bo próbowałem tak jak mówisz szyby się domykają a alarm nie działa :zalamany:
PS:
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 22:43
Moje BMW: E34 i E36
skoro jest dioda to powinien byc i alarm. nie pozostaje nic innego jak demontaz schowka a za nim na czarnym plastykowym stelarzu powinien lezec modul albo 3 albo4 kostki nie pamietam. srawdz w nich polaczenia czy nie zasniedziale a ja sprawdze w swojej czy jest tam jakis bezpiecznik i jak sie go uzbraja kluczem. wszystko opisze. pozdrawiam
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 14:44
niestety nie wiem jak rozebrać ten schowek :niepewny: od dołu nad nogami pasażera nie mam tej osłony więc chyba demontaż schowka nie będzie potrzebny.....widziałem tam jakiś moduł taki z zielona i żółta kostka.Nie wiem czy to ten....więc czekam na twój kolego opis co i jak ;)
PS:
