Teraz jest 13 października 2026, 20:12
 Tytuł: [E36] M40 Czy można przyciąć gumę przepływki z długości ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 17:05
Otóż zakupiłem sobie blosa i po założeniu tak wychodzi że guma przepływki jest za długa i musi być zplaszczona. No i chciałbym sie dowiedzieć czy takie przycięcie z długości przepływki nie zakuci pracy silnika i czy można takie coś wykonać. Jak bym odcioł jakieś 6 cm było by ok i by idealnie leżała a nie pogięta....
[model???] [e36] M40 Czy można przyciąć gume przepływki z długości?
fotka aktualnego stanu gumy dadana
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
To już trzecie upomnienie dotyczące tej samej kwestii.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#289678
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#274557
Korzystając z forum zapoznaj się w pierwszej kolejności z regulaminem i zasadami w odrębnych działach, aby uniknąć upomnień i w ostateczności ostrzeżeń.
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2008, 23:07 przez Lukezz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 18:46
Kod silnika: M52b20
długość dolotu jest napewno wyliczana ale chyba nie masz wyjścia jak ma być pogięta to lepiej przyciąć przy zagiętej i tak zakłucasz przepływ
PostNapisane: 3 sierpnia 2008, 21:42
no ale czy przycięcie z długości ma wogóle jakieś znaczenie?? przekrój pozostaje ten sam i długość komory przepływu praktycznie też będzie taka sama bo to co wytne zastąpi blos
Co o tym myślicie?? Chce sie poradzić bo nie chce popsuć gumy przepływki a ona troche kosztuje...
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 11:07
lukas88, nie wiem czy dobrze kojarzę, bo na instalacjach LPG się nie znam, ale one z przepływki to tak nie bardzo korzystają i nie ma znaczenia wówczas dolot na LPG, więc wychodzi na to, że można, ale na instalacjach LPG aż tak się nie znam :/
A w którym miejscu chcesz ciąć tę gumę?
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 13:29
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Przyciąć może i można bez strat na mocy, ale ja bym jeszcze poszukał drugiej tak na wszelki wypadek. ;)
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 19:53
oto fotka dla jasności jest ona przegięta jak to widać na zdjęciu.... chciałbym przyciąć ją jakieś 8 cm od strony blosa......
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 22:20
Możesz podczas przełączania z benzyny na gaz będzie lepiej, bo droga jaką ma do przebycia gaz do cylindra się skróci.
Natomiast nie wiem jak to będzie na benzynie...
