Teraz jest 13 października 2026, 07:01
 Tytuł: [E36] centralny zamek
PostNapisane: 27 lutego 2008, 18:08
mam pytanie czy jest mozliwe zeby sterowanie centralnego zamka bylo plusem i minusem nie moge podlaczyc alarmu do centralnego zamka podlaczylem zamykanie na przewod bialo-czerwony pin 19 i jest ok zamyka i rygluje ale nie wiem do ktorego przewodu podlaczyc drugi + sprawdzalem i przy otwieraniu pojawia sie prad bodaj na bialo-zielonym ale jak dam tam + z alarmu nic sie nie dzieje posiadam taki sterownik http://moto.allegro.pl/item315415619_st ... 4_e36.html czy moze ktos konkretnie napisac pod jaki kolor kabla sie podlaczyc lub ktory pin
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 15:36
Witaj Kolego.
Myślę, że od lutego uporałeś się z problemem. Był bym Ci bardzo wdzięczny, gdybyś podzielił się ze mną doświadczeniami.
Mianowicie mam podobny problem, czytam, że u ciebie kable miały kolory czerwono biały i zielono biały, może ja szukam nie w tym miejscu, bo dokopałem się do wiązki koło kierowcy przy wyjściu z drzwi, tam podczas zamykania i otwierania pojawia się plus na grubym niebieskim i na grubym białym, ale po podłączeniu masy nic nie reaguje a plus robi zwarcie. Pomóż proszę. :mur:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 16:46
Moje BMW: e39 528
ja kupilem jais alaram ale nikt nie chcial sie podjac jego zamontowania..nitk nie obiecywal ze bedzie ok wiec sie wkurzylem dalem do fachowca zaplacilem 300zl i mam spokoj wszytskko dziala kompelt czujnikow i jest ok...
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 14:35
:hurra: Kolego zobacz tu http://www.vicia.any.pl/ Powinno pomóc
