Teraz jest 3 marca 2026, 23:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 15 lipca 2008, 09:45
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Cobi, gratulacje za fajna zabudowe :padam: a powiedz jak rozwiązałeś problem z wyciagnieciem przewodow sygnalowych z CD-navi?
PostNapisane: 15 lipca 2008, 09:48
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Santino wszystko opisałem :) Z przodu jest tylko sterowanie z wyświetlaczem, cały tuner znajduje się u mnie w bagażniku pod plastikami i tam złapałem sygnał stereo przód idący do fabrycznego wzmacniacza, który jest obok za zmieniarką.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 15 lipca 2008, 09:50
dobra robota, na prawdę świetnie wyszło. jak na kogoś nie w temacie zrobiłeś to profesjonalnie szczególnie, że BMW jest trudne do nagłośnienia.
też sie w podobnie bawiłem w E34. i też postaram się zrobić relacje jak wszystko zostanie skończone:D zostało parę drobiazgów...
 Tytuł: Re: Moja przebudowa car-audio w e39 - zapraszam!
PostNapisane: 20 lipca 2008, 22:46
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Witam Gratuluję zabudowy!
U siebie również planuję prace audio ale zmartwiło mnie jedno :(
Cobi napisał(a):
Co ciekawe mój wzmacniacz (u-Dimension) posiadał wejście highinput ale po podłączeniu do niego było słychać charczenie :(
Planuje puścic sygnał poprzez high input czyli z kabli głośnikowych (tylnych głośników)
Słyszałem, że wyprowadzenie RCA z kabli głośnikowych poprzez przejściówke "za 25 zł z allegro" pogorszy jakośc dźwięku
Proszę napisz jakie przejście zastosowałes : kable głośnikowe -> wyjście RCA
PostNapisane: 21 lipca 2008, 11:14
Ja sygnał brałem z kabli pomiędzy tunerem, a seryjnym wzmacniaczem, może sygnał tu był za słaby na high input, możliwe że dopiero z głośnikowych jest odpowiedni. Dlatego trochę zdesperowany tym że zamiast grać, to ledwie było słychać muzykę i straszne charczenie, a za kilka godzin czekała mnie podróż prawie 3tyś. km, pojechałem na giełdę i kupiłem tam najlepszą przejściówkę na RCA jaką udało mi się znaleźć, nie pamiętam już jakiej firmy, obecnie jest schowana pod plastiki obok tunera, dałem za nią 40zł. Kabel 2xRCA od przejściówki do wzmaka kupiłem Prolink Exclusive 1,8m
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 25 lipca 2008, 11:35
Moje BMW: E28 535i,E28 520
..Cobi GRATULUJE !!!!! jestem pod wielkim wrażeniem,kawał naprawdę solidnej roboty :padam: :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 28 lipca 2008, 21:48
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Cobi, Dziękuje za odpowiedź Sprawę "sygnału" mam teoretycznie załatwioną
Mam jednak jeszcze jeden problem
Zestaw będzie się składał z odseparowanego przodu + subwoofer a problem dotyczy zasialania Zastanawiam się czy zastosowac jeden mocny 4-kanałowy wzmacniacz czy dwa 2-kanałowe wzmacniacze w tym jeden zmostkowany dla suba Póki co monobloka nie planuję ($) a chińszczyzny nie uznaję i nie będe kupował badziejstwa.
Miałem wcześniej zestaw na jednym 4-kanałowym i nie narzekałem ale wiadomo - chciałbym lepiej ;) dlatego proszę o radę o co chodzi z tym oddzielnym wzmacniaczem? (pomijając monobloka dla suba bo to rozumiem)
PostNapisane: 29 lipca 2008, 17:32
Hej Canyonrot528!
Jeśli chodzi o piecyk 4-kanałowy na przód i suba to jest to wygodnie rozwiązanie, sam kiedyś zastanawiałem się nad tym ale zrezygnowałem z tego. IMHO po pierwsze ciężko znaleźć odpowiednio mocny wzmak 4-kanałowy aby napędził w mostku konkretnego suba, chyba że planujesz małą skrzynkę. Zaleca się stosować mocniejszy wzmak niż zastosowany w skrzyni głośnik, spece od CA polecają przy słabszych głośnikach aby wzmak miał przynajmniej 50W RMS więcej, a przy mocniejszych (250W i więcej), nawet 100W RMS. Druga sprawa to taka że stosując 2 osobne piecyki 2-kanałowe łatwiej dobrać klocki, słabszy wzmacniacz kupisz na przedni zestaw, a coś mocniejszego na suba, ponadto możesz lepiej kontrolować wszystko. Jak będziesz kupował piecyk dla suba to pamiętaj aby oprócz możliwości mostkowania miał filtr dolnoprzepustowy.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 31 lipca 2008, 12:14
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Konkertnie i wszystko jasne :)
PostNapisane: 31 lipca 2008, 17:25
U siebie też mam tak puszczony sygnał jak u was wyjscie na wzmaka ,ale słyszałem ze lepszy bedzie odbiór puszczajac sygnał jeszcze przed koncowkami mocy w radiu.To już by trzeba było zlecic tą robote jakiemus elektronikowi.
PostNapisane: 31 lipca 2008, 17:54
Kod silnika: S65
respekt :padam:
gratuluje, mnie się bardzo podoba :hurra:
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 19:07
Cobi, jakimi kablami łączyłeś te dwa wzmacniacze???
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 20:20
Chodzi Ci o kabelek sygnałowy? Jeśli tak to ze wzmacniacza Glow do Phase użyłem kabli chinch 1,5m HAMA, nie są drogie i wyglądają na solidne, uznałem że na takie krótkie kable sygnałowe do samego wzmaka od suba nie ma sensu wydawać większej kasy.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 20:57
tak o kabel sygnałowy a mozesz powiedziec gdzie je kupiles??
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 21:03
W Sklepie nie dla idiotów :) Były pakowane oddzielnie, tzn. musiałem kupić dwa, jeden na prawy kanał, a drugi na lewy. Kosztowały chyba 12zł./szt. albo coś koło tego
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 21:09
aha oki dzieki
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 22:05
Cobi, możesz wytłumaczyc dokładnie jak złączyłeś te dwa wzmacniacze?kabel sygnałowy to wiem a pradowe jak idą do pierwszego wzmacniacza plus i minus a do drugiego prądowe ide od tego pierwszego czy bezposrednio od akumulatora nowe???
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 13:12
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
No to chlopie odwaliles kawal dobrej roboty :super:
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:31
Prądowe (zasilające) puściłem osobno na każdy wzmacniacz bezpośredni z akumulatora.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 01:32
a jaki Ty masz rodzaj radia bo chyba nie masz bm 24 ?bo ja mam u siebie podlaczone od tylnich glosnikow a bym chcial od przednich jak i Ty zeby moc sobie pozniej tyl wogule odlaczyc,a nie wiem ktore numerki ida do przednich glosnikow.A przy wygluszaniu i rozbieraniu drzwi odlaczales akumulator lub airbag ??
