Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:20
 Tytuł: [E36] M50B25 Koło dwumasowe z innych modeli
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 12:31
Siemanko!
Pacjent: BMW E36 325i 93r , motor M50B25 vanos.
Diagnoza: Koło dwumasowe do wymiany (nie pali sie, ale wiem na 100% że to nieuniknione bo już hałasuje).
Pytania: Czy będę musiał założyć koło dwumasowe od M50B25 z E36 czy może podejdą jakieś inne? Podejrzewam że nie powinno być różnicy pomiędzy E36 a E34 jeżeli chodzi o M50B25 (z vanosem lub bez), ale czy dwumas z M50B20 (E36/E34) też podejdzie? Czy może jest jeszcze jakaś inna opcja bez większej rzeźby? Coś z M52? Zaznaczam że nie chce przechodzić z koła dwumasowego na jednomasowe (wiem że jest taka opcja przy jednoczesnej zmianie sprzęgła na pasujące do koła jednomasowego). Prosze o rozwianie moich wątpliwości.
Najprawdopodobniej będę kupował używke i teraz rodzi sie kolejne pytanie: Czy jest jakiś patent na sprawdzenie używanego koła dwumasowego? Nie chce kupić bubla i bez sensu tracisz czas oraz kase!
P.S. Jeżeli ktoś z sznownych użytkowników forum ma takie *koło dwumasowe które bedzie pasować do mojego auta to prosze o kontakt PW lub kom: 508 325 263
* chodzi oczywiście o sprawne i w przystępnej cenie ;)
325i
Ostatnio edytowano 5 sierpnia 2008, 22:43 przez zaq1982, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 15:12
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Jakie masz objawy uszkodzonego dwumasu?? Bo tez mam cos nie tak i podejżewam dwumas. Co do kupna dwumasu to na allegro znalazłem gścia w poznaniu co regeneruje koła, cena koła zregenerowanego 600 zł nie musisz odsyłać swojego. Jak u mnie się potwierdzi koło to biore u niego.
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 08:17
Typowymi objawami kończącego sie koła dwumasowego są: dziwny dźwięk "cykania" w okolicach sprzęgła-skrzyni biegów.Szarpanie przy zmianie biegów (najczęściej z 1 na 2 lub z 2 na 3).Czasami delikatne szarpanie podczas jazdy na niskich obrotach.Wibracje.No i na końcu, bardzo typowe chrobotanie w momencie gaszenia auta na biegu jałowym.Jeżeli masz takie objawy (ja już je odczuwam) to napewno dwumas Ci sie kończy.
Jaką masz gwarancje że to zregenerowane koło bedzie ok? Ile Ci wytrzyma? Niby 600zł w porównaniu z 1300-1500zł za nowe to niedużo ale ja właśnie kupiłem niezłą używke za 200zł i też bedzie hulać ;) .Więc szybko kalkulując za to 600zł mógłbyś kupić trzy używki.Oczywiście to Twój wybór ale powiem Ci tylko że słyszałem że regenerowane koła dwumasowe wcale długo nie wytrzymują!Więc najbardziej opłaca sie kupić nowe lub używane w dobrym stanie.Pozdr :)
PANOWIE NIKT NIE ZNA ODPOWIEDZI NA MOJE PYTANIA???
325i
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 06:27
Moje BMW: Wierne
tu masz wszystkie modele i wersje silnikowe od których podejdzie tarcza:
http://bmwfans.info/part-21211223678/
a tu masz w komplecie wraz z dociskiem od jakich bedzie pasować:
http://bmwfans.info/part-21211223546/
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 07:57
Z tego co wiem to gość daje 12 miesiecy gwarancji na kolo regenerowane, wiec chyba nie jest żle.
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 12:36
Dzięki za te linki ale w nich jest wykaz sprzęgieł a mi chodziło o możliwość zamienności koła dwumasowego.
325i
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 12:53
Moje BMW: Wierne
prosze bardzo źle spojrzałem o to link:
http://bmwfans.info/part-21211223593/
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 13:01
I o to mi chodziło :) .Dzięki wielkie! Kolejny raz czesiio pomógł!!!
325i
