Teraz jest 9 października 2026, 20:01
 Tytuł: [E36] wyciek z wysprzeglika
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 15:39
Moje BMW: 318Ci N42 ///
witam,od pewnego czasu strasznie zaczał piszczec mi pedał sprzegła,po zdiagnozowaniu wyszło ze to nie mechanizm pedału a gdzies nizej pod podwoziem,okazało sie że to wysprzeglik,dodatkowo po wyjeciu go i przy wciskaniu pedału powstał dosyć mocny wyciek
z pod tego trzpienia(patrz foto)
sam trzpien jest dośc mocno obluzowany,co robić wymieniać czy regenerowac ,słyszałem o zestawach reparacyjnych,pozdrawiam i dziekuje
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 17:06
Chyba nie warto regenerować, nowy kosztuje 150-200zł i już nie będziesz musiał wracać do tego tematu
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 19:10
moj znajomy mial podobny problem, wymienił wysprzeglik, dolał płynu i jest OK. Nie baw się w żadne zestawy naprawcze bo poniesiesz dodatkowe koszta. Pozdro! Nie dziękuj - kliknij "POMÓGŁ". :)
lewybarty
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 20:58
Tylko i wyłącznie wymienić.Koszt nie jest duży a element dość ważny. :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 21:03
nie prawda. można to zregenerować i jeszcze długo śmigać, pod warunkiem, że robi się to raz. jak więcej razy, nie ma wtedy sensu. na dobrze naprawionym śmiało zrobisz jeszcze kilkadziesiąt tyś. km.
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 21:14
to to samo co kupic szesci na szrocie a czasami nowe sa tansze ,wiem to z wlasnego doswiadczenia ,co sie lepiej oplaca?,{hytry traci dwa razy :hyhy: }
lewybarty
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 20:59
a wiec wysprzeglik wymieniony,stary rozpadł mi sie w rekach ,trzpien dosłownie odpadł od reszty, po zamontowaniu nowego zaczalem odpowietrzac układ,10razy pompowanie pedałem -zatrzymanie wcisnietego i odkrecenie odpowietrznika ,po kilku probach zaczał wydobywac sie czysty płyn ,pozniej przyszedł czas na sprawdzenie jak działa i tu moja uwage przykuło dziwne zachowanie pedału,wczesniej na tym starym pedał pracował w całym zakresie jednakowo (nie za ciezko ani za luzno)było idealnie,teraz przy nowym czuc na poczatku lekki luz a pozniej idzie oporowo,dodatkowo wydaje mi sie że sprzegło wczesniej bierze, nie specjanie mi to odpowiada,jedyne dobre to to ze przestało przerazliwie piszczec,czy mozna wrócic jakos do tamtej charakterystyki pracy?prosze o podpowiedz :znudzony:
