Teraz jest 25 października 2026, 18:52
 Tytuł: [E34] Nierówna praca silnika
PostNapisane: 9 października 2006, 10:12
Moje BMW: E38 728i
Panowie,
problem polega na tym,że silnik na niskich obrotach nierówno pracuje, tak jakby nim rzucało. Wymieniłem świece (choć miały tylko 7tyś), już raz czyściłem silnicek krokowy. A objaw jest taki jak zapale to czasami zdaży się, że odrazu zgaśnie silnik i palę jeszcze raz, jak chodzi na wolnych to obroty są w okolicach 600 i nim rwie dodaje gazu i puszczam gaz obroty spadają poniżej 500 i wędrują do góry, tak samo się dzieje jak jade i wrzuce na jałowy. Wale w ściane tak jak on ](*,)
Proszę podpowiedź na poprzedni temat bo nie wiem nic. [-o<
Pozdro
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 22:14 przez pitak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2006, 15:32
Moje BMW: E36 M3T, E39 530D
Kod silnika: S50B30, M57D30
Jeżeli brak innych negatywnych objawów to polecam podmianę silniczka krokowego na inny w 100% sprawny.
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 9 października 2006, 22:08
pitak, u mnie się podobnie działo jak przewód od odmy spadł
PostNapisane: 9 października 2006, 22:52
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
a może łapie lewe powietrze, albo przepustnice trzeba przeczyszcic
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 10 października 2006, 12:00
Moje BMW: E38 728i
Przepustnice czyściłem, a przewód od odmy jest troche luźny tzn ten plastik luźno się trzyma. Jeśli chodzi o silniczek krokowy to pewnie muszę kupić używany bo nowy troche kosztuje, więc czy jest jakaś możliwość sprawdzenia go.? :-k
PostNapisane: 10 października 2006, 21:20
hejka.U mnie bylo to samo tuz po odlaczeniu akumlatora.komputer sie zresetowal i musialem tak troche pojezdzic zeby zebral dane.sprawdz wszystkie trzy kabelki we wtyczce od silniczka krokowego!!!!
Ps.Odlacz wtyczke od czujnika polozenia przepustnicy i odpal auto zobacz co wtedy i odpisz.pozdro!! :)
PostNapisane: 11 października 2006, 18:07
Ale o jakim silniku mowa bo nie moge dojrzec :lol:
PostNapisane: 11 października 2006, 19:20
Frank w temacie jest że e34 a u Pitaka w profilu "moje bmw" jest jedno e32 a drugie e34 520i 24v tzn. M50b20 :mrgreen: hehehe
PostNapisane: 11 października 2006, 23:29
dzieki Biały :mrgreen:
Hm, co do usterki- sprawdzic nalezy tez dla swietego spokoju sonde lambda i przepływomierz powietrza.
PostNapisane: 13 października 2006, 15:18
Moje BMW: E38 728i
Panowie wszystko sprawdzę dopiero po niedzieli bo teraz pracuje na noce i w dzień niestety śpię ale wszystko sprawdzę i odpiszę
Pitak
PostNapisane: 18 października 2006, 09:27
Moje BMW: E38 728i
No to mam problem, zrobiłem wszystkie wasze podpowiedzi, byłem na kompie ale gość był jak gdyby niedoinformowany o możliwościach kompa. Na początku wyszło, że przepływomierz szwankuje ale po drugim sprawdzeniu było ok, sonda jest dobra. Obroty troche się uspokoiły, ale na biegu jałowym ok. 600 obr rwie silnikiem. Mam padnięte sprzęgło i jest do wymiany czy może być tak, że jeśli jest krzywy docisk to nim rzuca, a może poduszki pod silnikiem dają w kość. Co o tym sądzicie? :-k Nie wiem co robić z tym krokowym jak go sprawdzić?
