Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:15
 Tytuł: [E36] Felgi
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 12:51
Moje BMW: e36 320i cupe
Kod silnika: m50b20
mam takie pytanko czy mozna założyć felgi do e36 o wymiarach 17, 245-45-99v niewiem jaka jest szerokość tych felg ale przedtem chodziły w e32 wydają mi sie troszke za duze
Wyglądaja tak jak te
http://moto.allegro.pl/item409068720_fe ... ot_hx.html
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 12:53
nie polecam, będą Ci wystawać, to nie jest ET do E36. tam jest 13, a powinno być ok. 40.
Na moje odpuść lepiej te koła ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 14:34
Kod silnika: m50b20
Dzieki za odpowiedź, a napewno nie da sie nic zrobić zeby założyć je oprucz poszerzania? :kwasny:
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 08:43
a tam poszerzanie.... za jakis tydzien napisze co i jak bo bede miał et 13 ... teraz mam et 20 ale sa szersze i wyszło ze beda bardziej schowane niz te co mam teraz a jestem z nich bardzo zadowolony,nic nie przyciera,tyle ze opona 215/40 na 9 cali szerokosci
LoÂża szydercĂłw :mad: :cool:
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 11:05
Borysbadenow być może wejdą.Prawdopodobnie musiałbyś ustawić negatyw i naciągnąć oponę na felgę tworząc trapez. ;) :)
Poszukaj na bmw-syndykat.pl Tam parę osób zna dobrze ten temat. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 11:22
Borysbadenow,
ale Ty świadomie chcesz takie balony zakładać? może zobacz jakie ma płk. Zuber
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 12:02
Moje BMW: Wierne
cubi mi jakoś z obliczeń wychodzi że krawędź koła bedzie o 3 mm na zewnątrz niż masz teraz. czyli koło będzie bardziej wystawało, no ale jak twierdzisz inaczej to za tydzień napisz jak jest naprawde.
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 18:02
Kod silnika: m50b20
..::CZARNY::.. napisał(a):
Borysbadenow,
No własnie one sa identyczne , a na tych fotkach niewidziałem zeby odstawały.
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 19:44
Moje BMW: Wierne
bo te mają inne ET
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 20:32
czesiio napisał(a):
Borysbadenow napisał/a:
bo te mają inne ET
no właśnie :) wzór taki sam, ale inne ET, dla małej 3er, a nie wielkiej 7er
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 16:58
Kod silnika: m50b20
Kumam :hurra:
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 06:35
Witam, ja mam u siebie w e36, AC Schnitzer 17/8,5 et13 felgi trochę wystają.. mam ponaciągane opony 205/45 wystarczy pozaginać ranty i można normalnie latać ;) wiadomo ze na dziurach lekko obciera.. ale tragedii nie ma :D jak by co to opony 215/45 nie mieszczą się w nadkole :P 205/40 (wygląda zaje**** :D ) za nisko.. felgi się gną :zdziwko: Już przerabiałem te wszystkie rozmiary i 205/45 wydaje sie najlepsze ;)
