Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:20
 Tytuł: [E36] 320i M50 Napęd pompy oleju
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 13:48
Witam.
Może ktoś wie czy silniku BMW M50 2.0 24v 94r. Jest napinacz łańcuszka napędu pompy oleju?
Bo strasznie mi coś hałasuje w okolicy pompy oleju .
[model???] [e36] Napęd pompy oleju M50 320
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 12:54 przez daro1106, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 21:34
Moje BMW: Wierne
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1276/
pod tym linkiem masz jak to wszystko wygląda i z tego co tam widze to nie ma żadnego napinacza.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 13:11
No właśnie na tym rysunku napinacza niema , a rysunek z ''Sam naprawiam BMW E36'' pokazuje napinacz.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 14:04
Kod silnika: M50B20
Dokładnie oglądałem Sam naprawiam BMW e36 i na rysunku przedstawiającym napęd pompy oleju jest napinacz na łańcuchu. natomiast kiedy wpisałem 7 ostatnich cyfr z VINU na www.realoem.com na rysunku nie ma żadnego napinacza na łańcuchu także cieżko powiedzieć.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 19:22
Także rozumiesz mój problem . Przydała by się opinia kogoś kto ostatnio zdejmował miskę i zaglądał do pompy oleju, i zna temat z autopsji.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:10
Kod silnika: M50B20
Wydaje mi się że ten napinacz występuje tylko w niektórych typach silników np. w e36 M3 jest ten napinacz. Poklikaj sobie na realoem.com. w silniku M50 nie ma napinacza. Wydaje mi się że te rysunki w książkach sam naprawiam są tylko w celu orientacyjnym żeby mniej więcej wiedzieć co i jak. Sam spotkałem się z sytuacją kiedy w książce było coś trochę inaczej opisane niż to miało miejsce w rzeczywistości. Prosty przykład rozmiar śrub.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 11:55
Masz racje. Temat jest dziwny gdyż w instrukji napraw BMW TIS też mam pokazany ten napinacz. Zdjełem miskę w swojej Bmce i niemam żadnego napinacza,a łańcuszek luźny że hoo ho :zdziwko: . Wymienie łańcuszek i zobaczymy.
Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie.
