Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Centralny Jak podłaczyć szczegóły! Coupe
PostNapisane: 24 lipca 2008, 22:10
Wiem ze było wiele tematów na ten temat ale nie są dobrze opisane nic z nich nie rozumiem Oczekuje pomocy jakie Kable gdzie najlepiej sie podłaczyć jakiś dobry schemacik najlepiej Mam centralny orginalny ale teraz chce podłaczyć piloty (magic alarm) Pozdrawiam licze na Pomocy! i Prosze nie odsyłajcie mnie tak jak innych do Linków Tylko niech ktoś to jasno opisze .
zobaczcie Moje Cudo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12574
PostNapisane: 27 lipca 2008, 17:10
nie wieże że nikt nic nie wie Pomóżcie mi:( koło kierowcy mam rozkopane wszystko i nie mogę sobie poradzić :(
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 11:32
Witaj kolego.
Mam ten sam problem, może jak będzie nas dwóch to ktoś zareaguje.
Pozdro. :kwasny:
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 16:23
ja w dalszym Ciagu nie założyłem POMOCY!!!
PostNapisane: 4 sierpnia 2008, 21:42
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
dawaj co ci trzeba wiedziec??? kierunki ?? central?? krancowki?? pisz. pomoge :) :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 07:20
jak sie podłaczyć pod te wszystkie kable rysunek taki jasny np czarno bialy do przekaźnika nr np 30! o to mi chodzi no i jeszcze idzie mi od centralki otwieranie i zamykanie gdzie? po prostu jak to podłaczyć na chloski Rozum mi wytlumacz!!!! :(
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 17:00
No eagle, jeśli potrafisz pomóc, to proszę pomóż. Chodzi właśnie o to żeby jak krowie na rowie, napisać, który przewód odpowiada np. za otwieranie i czy jest sterowany masą czy też plusem :zakrecony:
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 09:20
Kolego zobacz tu http://www.vicia.any.pl/ Powinno pomóc :hurra:
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 20:45
Moje BMW: E34 i E36
przepraszam ze tak pozno ale nie mialem dostepu do netu...
1) kierunki przewod niebieskobrazowy i niebieskozielony(2i3) w zlaczu czarnym (30pin)kolo lewej nogi kierowcy.
2)odciecie nie pamietam dokladnie ale chyba jest to czerwonobialy albo zielony gruby wychodzacy ze stacyjki tzw. +po stacyjce.
3)+po stacyjce w/w przewod podpinasz sie przed rozcieciem od strony stacyjki.
4)+12 lewa noga kierowcy gruby czerwony albo taki sam ze stacyjki
5)masa do zlacza masowego po kierownica
6)centralny sterowany + do 1994 przewody w pinach 17(zamknij) i 4(otworz) w zoltym zlaczu 26pinowym w centralce sterujacej ktora znajduje sie za schowkiem pasazera nad glosnikiem. natomiast 1995 i w gore pin 24 (zamknij) i 25 (otworz) w bialym
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 20:58
Moje BMW: E34 i E36
wysterowanie centrala na + robie za pomoca tego: http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.ph ... 0&rg=0&sg=
w srodku znajduje sie instrukcja jak to podlaczyc wiec pisal nie bede
7) krancowki drzwi w tym samym module co centralny. brazowopopielatozolty(pin4)lewe przednie, brazowoniebieskozolty(pin2) przednie prawe w tym samym module w zlaczu 4pinowym masz brazowoczarny oboje tylnych drzwi. model do1994 2i3pin w zlaczu zielonym po stronie pasazera (drzwi przednie) tylne j/w w przypadku jednego przewodu krancowego wychodzcego z alarmu odseparowac przewody od siebie diodami prostowniczymi 4004 moga byc. bagaznik brazowo bialy lewa noga kierowcy. topowinno wystarczyc. w razie pytan pisz. pozdrawiam
ryglowanie tak jak wicia tyle ze bez kaleczenia modulu na przewodzie przed :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 15:37
teraz jak ju podłonczylem to raz zamkalo raz otwieralo a teraz juz nic nie dziala co sie oglo stac moze cos trzeba innego jeszcze zrobic ne wiem prosze wytłumaczcie i to jak naj prosciej sie tylko da
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 15:59
Kto mi napisze jak podłączyć w E34 alarm który ma jeden przewód do sterowania zamkiem centralnym. Dodatkowo przewód ten steruje zamkiem masą.
roberto
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:02
Moje BMW: E34 i E36
bardzo prosto -<=== musisz go rozgalezic i odseparowac za pomoca diod a dalej zmienic bieguny za pomoca przekaznika :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 13:23
Moje BMW: e34 540i
Kod silnika: m60b40
u mnie sprawa "lekko" prostsza gdyz mam tylko sterownik centralnego- juz wyczytalem ze podpinam sie pod dwa kable (bialo zielony i bialo czarny -24 i 25 pin) ,ale ni o te kable pytam chodzi mi o zmiane polaryzacji (minus na plus) za pomoca przekaznika z tym nie moge sobie poradzic,jak mozesz napisz mi dokladnie co i jak najlepiej narysuj ,na przkezniku mam numerki 85,86,87,87a przekaznik to LR-4141 -czekam na pomoc
PostNapisane: 8 września 2008, 22:27
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Witaj eagle :)
Temat jest prosty - taki oto modul orginal BMW :
Wymontowany z mojej z3 99r. e36 a ma pojsc do e36 coupe 94r. kolegi .
Jak widac sa 4 przewody do podklaczenia - 2 szly do swiate awaryjnych z tego co pamietam, a 2 pozostale wlasnie musialy sterowac centralnym zamkiem . Niestety przy demontazu nikt nie opisal ktory przewod gdzie szedl i teraz jest problem .
Ze znalezieniem tych pinow w sterowniku centralnego w jego e36 coupe nie bedzie problemow (94r.) ?
pozdr.
piotrek
PostNapisane: 8 września 2008, 22:49
Moje BMW: E34 i E36
kolego Snieciorz! a wiec tak kup sobie to http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.ph ... 0&rg=0&sg=
i tak:
fioletowy,rozowy,cerwony razem i do +12
bialy do wyjscia masy z alarmu na OTWORZ
brazowy do wyjscia masy z alarmu na ZAMKNIJ
a na zielonym i niebieskim odpowiednio poda ci +12
tylko musisz sobie sprawdzic ktory z tych dwoch jest na otworz a ktory na zamknij. mimo tego ze dzisiaj robilem alarm w bmw to nie pamietam :wstyd:
Ostatnio edytowano 8 września 2008, 23:03 przez eagle, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2008, 23:00
Moje BMW: E34 i E36
piotres!
cos malo tych przewodow w tej centralce... pewnie zostaly w aucie... do niej musi isc zasilanie i wiec musi byc troche wiecej przewodow... pewnie wejscie na krancowki drzwi tez jest... napisz cos wiecej o tej centralce... moze znajdziesz wiecej przewodow... a czy przypadkiem nie bylo tak ze sobie zdemontowales ta centralke a zalozyles inny alarm??? jesli tak to instalator wykorzystal reszte przewodow do podpiecia sie z nowa centrala...
w e36 nie ma problemu z wpieciem do centrala za schowkiem modul centala i tam jak bedziesz chcial to podam ci ktore piny odpowiadaja za otworz i zamnij.
p.s. nie lepiej koledze kupic nowy alarm??? a nie montowac to stare badziewie...
PostNapisane: 8 września 2008, 23:23
Tak zmienialem ta centralke na pelen alarm, ale nic przewodow nie zostalo w aucie, zreszta by bylo widac obciete a nie widac, elektryk nie byl tez az takim kowalem zeby je powyrywac z gniazda wraz z pinami ;) .
Wiec byly tylko 4 przewody . Plus przewod ten rozowy do programowania pilota .
Pamietam ze jeden lub 2 przewody szly do przycisku swiatel awaryjnych . Wiec moze z niego bylo ciagniete i 12v i impuls do awaryjnych podawany . Niestety nie pamietam ktore to przwody byly :( .
A modol idzie ten, to nie badziewie tylko orginal bmw :D .
PostNapisane: 8 września 2008, 23:33
Moje BMW: E34 i E36
musi byc MASA
musi byc +12
powinno byc +12 po stacyjce
kierunki jeden lub dwa
ZAMKNIJ
OTWORZ
juz mamy 6-7 przewodow. a pinow nie musial wyrywac tylko je wypial i wpial do nowego alarmu. kazdy by tak zrobil zeby nie komplikowac sobie montazu. rozbierz ta centralke zrob fotki i wyslij na mail z gory i z dolu oraz jej obudowy i gniazda to postaram sie cos pomoc
PostNapisane: 9 września 2008, 09:45
tak to wygladalo jeszcze u mnie w zetce : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... d6026a2b44 (mr-x to ja)
