Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:20
 Tytuł: [E34] 518i Szarpanie autem
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 13:02
witam
moj problem to szrpanie przy delikatnym dodawani gaziu i to samo sie dzieje jak sie powoli zdejmuje noge z gazu :( co to moze byc?? co robic
pozdrawiam wszystkich
[model???] szarpie:(:(
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 12:40 przez czarny1212, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 21:08
pomozcie :/
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 22:55
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
czarny1212, szarpie w zakresie 1,5-2,5 tys obr? Możliwe że to początek końca koła dwumasowego.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 20:16
hmm wiesz juz sam nie wiem ale to sprawdze:( ale chyba nie koniecznie na takich obrotach sprawdze to
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:32
Moje BMW: Wierne
W m40 i m43 w serii 5 montowane były koła dwumasowe i zwykłe wiec niekoniecznie masz dwumasówke, ale wydaje mi się że jest to normalna sprawa jak puszczasz gaz to się wtryskiwacze wyłączają i nie podają mieszanki dlatego jest takie wrażenie.
