Teraz jest 7 lipca 2026, 01:22
 Tytuł: zabawa pistoletem
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 20:17
Ostatnio próbuje swych sił w lakiernictwie .. mam kompresor, dobry pistolet HVLP. Eksperymentuje na różnych elementach tak żeby powstał jak nejlepszy efekt czyli lustro. Niestety tak nie jest i zawsze wychodzi skurka. Lakieruje bazą czyli akryl a później klar.
Co robie źle i czy ową skurkę można w jaki sposób zniwelować.
Fachwcy pomóżcie.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 20:32
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
WITAM! musisz dowiedzieć się czy baza nie jest za gęsta i czy nie masz zbyt wielkiego ciśnienia no i oczywiście odległość pistoletu musi byś też odpowiednia od elementu którego malujesz hmmm no i temperatura musi też być w miare no i powinieneś uzyskać pozytywny efekt :super: a następnie polerka hehe pozdro
 Tytuł: Re: zabawa pistoletem
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:11
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
jak to baza czyli akryl?? baza to baza a akryl to akryl.
daj odpowiednia ilosc rozpuszczalnika po pierwsze a po drugie to nie jest tak prosto uzyskac taka more czy lustro jak by sie chcialo...
najpierw zepsujesz pewnie wiele elementow zanim sie nauczysz :hyhy:
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:16
SORKA zgapkowałem się z tą bazą
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:33
pamietaj ze jak kladziesz bezbarwny to muszisz tak go przylac zeby bylo grubo zeby taka mora za bardzo nie byla ale zeby zacieki sie nie robily
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2008, 21:43 przez kazzik_yo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:38
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
dobrzy fachowcy lakieruja tak ze polerki nie trzeba robic, robilem u takiego auto kiedys
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2008, 21:42 przez qrax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:40
no wiem baza to baza ale jakoś ta farba sie nazywa co nie?? najlepiej mi tu pasuje akryl :)
bo próbuje akrylem narazie
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:45
no nazywa sie, lakier bazowy :P
a akryl to lakier nawierzchniowy, np bezbarwny.
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 07:52
Na lustro to się chyba nie da bez polerowania :ok:
Morka chyba będzie zawsze, mała lub minimalna, ale na lustro bez polerki się nie da....
mylę się?
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 10:17
akryl to kolor jak np. farbki akrylowe a bezbarwny to klar ;) dobrze gadam??
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 21:02
nie koniecznie akryl to kolor. sa to wszystkie lakiery na bazie zywic akrylowych. tak wiec bezbarwny jest tez akrylem, a jesli dodane sa jakies pigmenty koloryzujace to mamy lakier akrylowy o okreslonym kolorze.
a klar to po prostu bezbarwny z jez niemieckiego.
KotSylwester, a jesli chodzi o lustro to raczej mozna zrobic takie lustro tylko trzeba wiecej rozpuszczalnika dodac. no ale wtedy kazdy syfek widac na lakierze wiec i tak polerke trzeba robic
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 21:19
Moje BMW: AR 159
dalem do takiego lakiernika w serwisie nissana (do tej pory tak bylo), a polerka zajela mi caly dzien :kwasny: (baranek)
niby tak ale gdy przekraczasz dozwolone proporcje rozcienczalnikia jak i utwardzacza to lakier moze byc gladziutki ale matowy, wiec itak zostaje polerka!
tez jest w tym racja bo lakierujac rzadszym uzyskujemy gladsza powieszchnie!
raz na jakis czas udaje sie bez polerki i z idealnym polyskiem! :hyhy: ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 22:05
Ktoś mi mówił że polerując od razu po lakierowaniu niszczy się lakier i poem szybciej się rysuje i matowieje, ile w tym prawdy?
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 00:43
Musi byc dobrze przesuszony przed polerka. Niestety rzeczywistosc nie pozwala lakiernikom czekac i najczesniej poleruje sie na nastepny dzien. Wiele zalezy od uzytego utwardzacza, ilosci warstw itd. Najlepiej byloby poczekac z tydzien, nawet po suszeniu w kabinie dobrze odczekac dwa lub trzy dni. Polerowany szybko lakier potem delikatnie gasnie i dokonuje skurczu - mozna powiedziec ze minimalnie matowieje ale wychwyci to tylko wprawione oko.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 16:29
Moje BMW: AR 159
to prawda ze gdy sie poleruje lakier na drugi dzien po lakierowaniu to moze lakier stracic polysk, i pojawic sie moze taka delikatna skurka, poniewaz lakier schnie jeszcze po polerce! i dochodzi do siebie! ale tak sie dzieje njczesciej gdy w pomieszczeniu jest za chlodno lub za wilgotno!
ogolnie temat rzeka, ;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 21:58
polerowac po lakierowaniu wlasnie sie powinno, a raczej chodzi o to ze po lakierowaniu nie ma sily aby na swiezej powloce nie powlepialy sie jakies drobne "pepcie" i nie mowie tu o malowaniu w stodole ale nawet w kabinie, poprostu jest to nieuniknione, po lakierowaniu powiezchnie powinno sie przetrzec wodnym papierem 2500 a nastepnie spolerowac ;)
