Teraz jest 12 października 2026, 03:57
 Tytuł: [E36] M52B20 Uszczelniacze zaworowe.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 19:54
Czy do wymiany uszczelniaczy w M52B20 konieczne jest zdjęcie głowicy?
Ile kosztują uszczelniacze, uszczelka pod dekiel i ewentualnie pod głowicę?
[model???] Uszczelniacze zaworowe.
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 13:12 przez lolejko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 20:44
Jak chcesz to robic to preszlifuj tez gniazda zaworowe z zaworami.
U mnie za regeneracje glowicy wzieli 750zł (bez fakturki oczywiscie).
Uszczelka pod głowice - 150 - 250zł. wzialem Goetze
uszcz. pod kape 80zł chyba.
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:18
No, ale trzeba zdejmować głowicę żeby zmienić uszczelniacze?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:24
Moje BMW: Wierne
nie. w zakładzie który się zna na tym mogą wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy, rozpinają tylko zawory i wymieniają uszczelniacza. Nie wiem jaki jest koszt ale napewno niższy jakbyś miał ściągać głowice.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:32
Nie chce Ciebie wprowadzac w błąd - wydaje mi sie ze trzeba sciagnac glowice.
Po zdjeciu walkow i szklanek bedziesz mial chyba za malo miejsca zeby sciagnac sprezyny.
A tak poza tym to jakby nawet udalo sie Tobie te sprezyny sciagnac, to jak przytrzymasz zawory zeby nie spadly Tobie na tłok?
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:37
Moje BMW: Wierne
przecież nie mówie że to da rade zrobić samemu, i są do tego specjalistyczne sprzęty.
Kumpel z serwisu jeździ gdzieś w warszawie do zakładu i wymieniają bez zdejmowania.
Przecież głupot bym nie pisał jak bym nie wiedział. Wkońcu te pomógł 73 razy skądś sie wzieły.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:39
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
cisnieniem powietrza wytworzonym przez przerobiona swiece z otworem przelotowym, podlaczona do kompresatora powietrza :D sa na to patenty moze tez i inne
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:41
Moje BMW: Wierne
to akurat chyba nie jest najlepszy przykład bo jak wyciągnie się uszczelniacz to zrobi się luka i ciśnienie bedzie uciekać.
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:53
Naczelny bimbrovnik
Sznurek do cylindra ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 21:54
Moje BMW: Wierne
albo pianką poliuretanową zalać cylinder to się nie opuści :rotfl:
PostNapisane: 10 sierpnia 2008, 22:04
Do przytrzymania zaworu to jest taki specjalny przyrząd.
Mi chodziło tylko o to, czy da się podejść żeby wymienić uszczelniacz.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 16:55
Moje BMW: BMW E46
lepiej ściągnąć głowicę-od razu wymień uszczelki pod deklem i pod głowicą.
koszt uszczelniaczy to najmniejszy problem :) - do m50 zapłaciłem 60 zł.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 21:25
No dobra, ale jeśli nie trzeba ściągać głowicy to po co ją ściągać? Uszczelka pod głowicą jest okej. Wiadomo, że lepiej już i to zrobić, ale koszta większe.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 23:02
Moje BMW: Wierne
dokładnie. z naprawy której koszt wyniesie 200zł sam się możesz naciągnąć na naprawę której koszt wyniesie 800 zł. To jest bezsensowne rozwiązanie.
A żeby wymienić uszczelke pod deklem to chyba nie trzeba głowicy ściągać?? no chyba że się myle, albo jest na to inny sposób.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
