Teraz jest 5 kwietnia 2026, 18:00
 Tytuł: [E36] sonda lambda
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 14:45
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
witam. potrzebuje pomocy. musze kupic sonde l;ambda bo padła. szukam na allegro i sa takie boscha za np 90zł 4 pinowy i czy taki bedzie dobry??
np taka http://allegro.pl/item410268355_nowa_un ... bosch.html
albo NGK http://allegro.pl/item409175804_uniwers ... odowa.html
zaznaczam ze mam zainstalowana instalacje gazowa(nie sekwencje)
poosze o porade
E39 525i
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 15:23
Moje BMW: Wierne
sondy uniwersalne nie sprawują się dobrze w silnikach bmw.
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 16:26
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
lukaszSP, a silnik masz na simesie czy boschu??? bo jak na simensie to sonda pracuje w innych przedzialach i sonda boscha nie pasuje do oprogramowania simensa
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 16:27
Kod silnika: M52b20
a jakie sondy masz u siebie boscha czy simensa?
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 16:44
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
nie mam pojecia. komnputer mam boscha(chyba). przepływke siemensa a krokowy boscha
E39 525i
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 16:47
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jezeli komp jest boscha to i sonda musi byc boscha.
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 17:17
Kod silnika: M52b20
w każdym razie sprawdż dokładnie żebyś nie popełnił błędu
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 17:28
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
sprawdziłem na stronie http://bmwfans.info/original/ i mam siemensa sonde.ma to cos do rzeczy??
E39 525i
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 18:28
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
wiec musisz kupic sade simensa 5V, nie ma zamiennikow, koniecznie musi byc simens bo sady takiej jak bosch czy ngk pracuja w innym przedziale (1v) jak zalorzysz sobde bosza to odrazu bedzie poniej
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 18:41
Kod silnika: M52b20
o to to
 Tytuł: Re: sonda lambda
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 19:10
a skąd wiesz że padła ci sonda,jakie miałeś objawy
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 06:22
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
brak mocy dusi sie szarpie i mechanior podłaczył pod kompa i lipa. nie daje znaku o swoim isnieniu sonda
E39 525i
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 09:53
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
najczestrzym obajwem jest zwiekszone spalanie
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 11:08
Kurcze mnie tez czeka wymiana sondy ale nie wiem jaki mam komputer...Czy ktos moglby sprawdzic i mi napisac??Troszke ciemny jestem na to...Moja koncowka 7 cyfr to :
FC40037
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:12
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52 TU
kolegop jest taka stronak. jak bys przeczytał mojego posta to jest tam link to takiej stronki http://bmwfans.info/original/ . a ty masz Boscha sonde
FC40037[/quote]
E39 525i
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 22:52
jak jeszcze nie kupiłeś tej sondy to mam tel. do gościa od którego zamawiałem sobie sonde siemensa była używana ale 100%sprawna a nowa to ponad 600pln 696035298
krzysiek
