Teraz jest 16 października 2026, 04:17
 Tytuł: [E38] Problem z klimą ?
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 19:09
Witam.
Problem mój polega na tym, że klimatyzacja (oraz zimny nawiew) działa mi tylko na przednie kratki. A na nogi i szybę wieje tylko gorące powietrze.
Posiadam klimatronik dwustrefowy i objawy są takie same zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera.
Może ktoś już się spotkał z takim problemem? Proszę o jakieś porady bo nic mi nie przychodzi do głowy:(((
[E38] Problem z klimą? POMOCY
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
DeSpero
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 13:55 przez DeSpero, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 18:14
Mam e39, ale problem ten miałem jak ustawiłem na klimatroniku temp. powyżej 22C. Np. ustawiona na 24/25C, klima działa, nawiew z kratek zimny, a od nóg czuć grzanie delikatne, szczególnie od strony pasażera. Ustawiłem na 22 (w instrukcji temp. zalecana) i grzanie ustało.
You take the red pill...you stay in Wonderland...and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember...all I'm offering is the truth. Nothing more.
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 21:25
SIEMKA Tfujlesiu.
Regulacja temperatury nic nie pomaga. Nie ma różnicy czy mam ustawioną temperaturę na 16 stopni czy większą. Ciepłe powietrze nadal leci z dysz na nogi i szybę. Powiedziano mi że to mogły nawalić jakieś silniczki od nawiewów, ale ja nie mam o tym żadnego pojęcia. Może przyjdzie komuś coś do głowy. Mimo to DZIĘKI
DeSpero
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 10:45
miałem taki sam problem, sprawdziłem bezpieczniki pod maską i zauważyłem ze brakuje 1 jak sie okazało był od klimy i problem ustał
DeSpero nie masz
czasami instrukcji obsługi do e 38 ??
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 11:55
Siemka doogg
Dzięki za poradę, ale bezpieczniki mam OK.
Poniżej przesyłam link do instrukcji (ale jest po angielsku). Temat był poruszany jakiś czas temu. Myślę że to Tobie pomoże.
Powodzenia :)
http://rapidshare.com/users/BCFX7H
DeSpero
PostNapisane: 25 sierpnia 2008, 13:02
Moje BMW: e39 540i
witam !
mam problem w e39 2001 poniewaz na panelu od klimatronika mam stopnie w fahrenhaitach a nie w celsjuszach..jak przestawic na celsjusze ???
mam model bez navi..sam komputer z radiem
samo mi sie jakos przestawilo i nie idzie zmienic
dzieki za pomoc
PostNapisane: 1 października 2008, 21:36
Problem z klimatyzacja
w trakcie jazdy samochodem, przy właczeniu ogrzewania, wiatraki sie właczaja i za chwile wyłaczaja i tak jest cały czas...
Proszę o odpowiedz, co może byc nie tak z ogrzewaniem, najlepiej na e-maila
loniu123@wp.pl
Ostatnio edytowano 3 października 2008, 08:01 przez patryk123, łącznie edytowano 1 raz
