Teraz jest 12 listopada 2026, 14:56
 Tytuł: [E30] Montaż klimatyzacji - Fotki z montażu i kilka pytań...
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 19:32
Witka,
A więc podjąłem się montażu klimatyzacji w E30 Yoshi-ego. Jak na razie montaż przebiega bez większych problemów... Miałem fotki pokazać po montażu, ale pewien upierdliwiec się domaga dziś :rotfl:
Po skończeniu montażu, myślę że mogę każdemu posiadającemu kompletną klimę zaoferować montaż za 800zł... bo zejdzie się z tym 2-3 całe dni.
Przedewszystkim trzeba mieć komplet do montażu:
-Nagrzewnicę klimy
-panel sterujący do klimy (inne pokrętło temperatury)
-guzik klimatyzacji
-gumowe rurki odprowadzające wodę w nagrzewnicy na zewnątrz auta
-przewody klimatyzacji
-sprężarkę z mocowaniem do konkretnego silnika
-osuszacz
-chłodnicę klimy wraz z wiatrakiem
-maskownicę chłodnicy
-wiązka elektryczna
Wymagane narzędzia:
-Wydaję mi się że standartowy komplet kluczy płaskich, nasadowych 3/8 i 1/2 cala z przedłużkami, przegunami, srubokręty małe i duże, płaskie i gwiazdkowe, kombbinerki, boczniaki, należy uzupełnić o:
-malutką gwiazdkę - zegary, panel
-malutki płaski - kierownica, panel
-wiertło 18-19mm do metalu, lub wiertło stożkowe - do blachy
Tak wstępnie myślę że takie...
Generalnie montaż jest pracochłonny i trochę momentami skomplikowany... 2 lata temu bym się go nie podjął...
Potrzebne elementy:
Osłony chłodnicy, mocowanie nagrzewnicy, śruby:
Przewód klimatyzacji:
Mocowanie sprężarki i najprawdopodbniej nieodpowiednie koło pasowe, powinno być na 3:
Chłodnica klimy z wiatrakiem klimy:
Sprężarka klimy z przewodem:
Sprężarka klimy:
Osuszacz:
Rurki odprowadzające wodę z nagrzewnicy i guzik klimy:
Nagrzewnica z klimą:
BRAK FOTKI WIĄZKI.
Oto kilka fotek z montażu, który jeszcze trwa. Jak na razie zamontowaliśmy komplet do środka auta.
Demontaż nagrzewnicy... śrubki ukryte, wymagane klucze nasadowe, w tym długie nasadki, przegubiki, przedłużki, cierpliwość....
Auto trzeba lekko rozbebeszyć...
Dziura w grodzi (do zrobienia):
Dziura w grodzi od strony komory silnika:
Nowa nagrzewnica zamontowana.
Rurki odprowadzające wodę (otwory w karoserii trzeba zrobić samemu):
Podziękowania za pomoc dla Kurczaka i Looja - pewnych prac NIE DA SIĘ zrobić w jedną parą rąk... tzn. da się wszystko ale we dwoje się tak nie klnie. :rotfl:
[E30] Montaż klimatyzacji do BMW E30 Fotki z montażu
i kilka pytań...
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 16:31 przez KotSylwester, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 19:36
Moje BMW: M
Kod silnika: M43TU M54
Garaż: BMW Z3 1998
BMW 320Ci 2003
BMW G310gs 2024
pracę nad najlepiej wyposażonym E30 w PL trwają :P
dzięki Kocie za piękną fotorelacją :)
Z BMW od 2003 roku :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 19:38
yoshi, dzięki za zaufanie.... krew, pot, łzy, nieprzespane noce... :rotfl:
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 20:30
Kod silnika: M47n
a nie orientujesz sie moze ile moze kosztowac kompletna klima do e36 ? :) moze i ja sie szarpne po nowym roku.... bo tego lata brak klimy dal popalic dotkliwie :P
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 20:38
piniek, ceny klimy są na allegro, ostatnio widzialem po 600zł
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 20:43
Moje BMW: M
Garaż: BMW Z3 1998
BMW 320Ci 2003
BMW G310gs 2024
KotSylwester, dodam jeszcze, że trzeba wiązkę elektryczną pod maską uzupełnić - bez problemowo podpina się ją do puszki bezpieczników :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 17:39
Kod silnika: M47n
Czyli dobrze rozumiem .. ? w najlepszym wypadku i odrobinie farta mozna zalozyc klime za 1400 zl ? :P
czy do ceny samej klimy + Twojej pracy nalezy cos jeszcze doliczyc ? :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 22:42
Moje BMW: M
Garaż: BMW Z3 1998
BMW 320Ci 2003
BMW G310gs 2024
sprawdzenie + nabicie R134a ok. 200zł
komplet uszczelek nowych ok. 20zł nowy osuszacz ok. 150-200zł (jest to nie konieczne ale wskazane, bo nie zawsze da się go odratować po rozszczelnieniu instalacji :( )
nabicie R12 (stary czynnik) nie wchodzi w grę (oficjalnie)
+ ewentualne naprawy chłodnicy, przewodów itd :P
Dodano 13.08.2008 15:02
Witam.
Wczoraj rozplątałem wiązkę klimatyzacji z E30 i zostały mi 5 luźnych konektorów :(
3 pojedyncze czarne na tym foto
i 2 pojedyncze wsuwki białe
reszta instalacji jest w sumie bardzo prosta :)
1. czarna potrójna wtyczka do wentylatora chłodnicy
2. czarna podwójna wtyczka do skraplacza
3. czarna potrójna wtyczka do kompresora
4. 5 niewiadomych wtyczek :(
to idzie do puszki bezpieczników
z puszki wychodzi wiązka z białą wtyczką do sterowania nawiewami (modułu nagrzewnicy)
[ Dodano: 09-02-2008, 19:21 ]
oki, rozgryzłem co nieco z pomocą Jackx-36 i po dzisiejszym montażu :)
w puszcze mojej jest biała wtyczka i nie trzeba przekładać wiązki wewnątrz auta :) (po za tej co jest na nowej nagrzewnicy)
jeśli chodzi o wiązkę po maską, to przekłada się same wsuwki :)
zielona z czarnym
niebieska z czarnym
czarny
brązowy
brązowy z czarnym
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2008, 13:57 przez yoshi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 01:32
Kod silnika: M47n
dzieki yoshi za info :)
PostNapisane: 10 września 2008, 20:15
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
witam, krótkie pytanie: czy trzeba rozebrać cały kokpit ażeby można było wymienić parownik? (e46)
pozdro
PostNapisane: 10 września 2008, 20:23
tak :P
PostNapisane: 11 września 2008, 08:33
Parownik? Od LPG? To jest pod maską.
PostNapisane: 11 września 2008, 10:36
przeciez chodzi o klime nie o gaz :hyhy:
PostNapisane: 11 września 2008, 11:09
zbigniewst, w klimie jest gaz :) parownik to mieszalnik od LPG, skraplacz to chlodniczka nagrzenwniczki od klimki... osuszacz to osuszacz, a nagrzewnica to nagrzewnica :hyhy: ;)
PostNapisane: 11 września 2008, 11:19
KotSylwester
skraplacz /chlodnica jest z przodu samochodu...parownik to chlodniczka ktora jest pod deska rozdzielcza /przed nagrzewnica/...nie myl parownika od LPG /gazu/
po fachowemu to sie tak nazywa...skraplacz...parownik...tak wychodzi ze sie tym zajmuje od kilkunastu lat :hyhy:
to jest skraplacz z wentylatorem..
a to jest parownik...co pytal
boloxox1 do E-46
Obrazek :wstyd:
PostNapisane: 11 września 2008, 11:39
w klimie jest gaz i ciekly czynnik :hyhy:
mylisz pojecia...skraplacz to chlodnica klimy...chlodniczka to parownik a nagrzewnica - sama nazwa mowi za siebie a mieszalnik LPG tez nazywaja parownikiem....bo w gazie i klimie te same funkcje nastepuja....plyn zamienia sie w gaz...chyba jasno wyjasnilem i jeszcze jedno..w skraplaczu gaz zamienia sie w plyn :hyhy:
PostNapisane: 11 września 2008, 14:12
:wstyd: pokonany na całej linii, szczęśliwy z powodu nowo zdobytej wiedzy :)
 Tytuł: Re: [E30] Montaż klimatyzacji - Fotki z montażu i kilka pytań...
PostNapisane: 16 lutego 2012, 18:40
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: e36 M50b20
Siema podłącze sie do tematu czy jest ktos w trójmieście okolice który podjął by sie montażu klimy w e36 M50b20????
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:06
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
i ja się podpnę, w mojej e34 mam starą klimę R12 z uszkodzonym kompresorem. mam natomiast kompresor i przewody od nowszej klimy R134a też z r34 tylko nieco młodszej. czy po wymianie kompresora i przewodów plus nabiciu oczywiście razem do R134a bedzie to działało?
PostNapisane: 17 lutego 2012, 09:19
wladekkow, jedź na górczewską.
Auto Klimatyzacja Górczewska
Adres: Górczewska 146, 01-460 WARSZAWA
Telefon: 22-6649878, 604914274
Wymienią kompresor, przeczyszczą, sprawdzą szczelność i nabiją. :ok:
