Teraz jest 11 października 2026, 02:02
 Tytuł: [E39] dziwny odgłos silnika :/
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 19:49
moj problem przedstawia sie nastepujaco: mam 525 tds z 96r przebieg 315tys i silnik chodzil jak przczolka cicho i rowno ale nagle cos sie stalo i jak stoje i jest na jalowym biegu to glosno klekocze jednak gdy dam obroty juz na 1000obr to jest cisza. na osiagach nie czuje zeby cos stracil. zauwazylem ze jak jest na jalowym i krece kierownica to ten dziwek narasta. bylem u mechanika i on twierdzi ze to walek rozrzadu inny twierdzi ze to pompa wspomagania (ja tez tak mysle). co o tym myslicie?
WszĂŞdzie dobrze ale w BMW najlepiej !!! :-)
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 21:23
Kod silnika: M43B18
a kiedy wymieniałeś płyn wspomagania,ile go jest w naczynku
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 13:38
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Ja miałem podobny problem (tylko ja mam silnik benz.), okazało się że wyrwało kawałek paska osprzętu i na najmniejszej rolce stukotało.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 16:22
Moje BMW: 6 coupe
ja tak miałęm zaraz po kupieniu auta okazało sie że mam za mało płyu od wspomagania mimo że był on na minimum. myśle ze i w twoim przypadku to coś ze wspomaganiem.dolej/wymien plyn a jak nie przestanie to przyjżałbym sie pompie.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 18:15
plyn sprawdzalem i jest full. ale przyjzalem sie temu paskowi co napedza pompe wsp. itp i zauwazylem ze ta najmniejsza rolka delikatnie drka jakby skacze i nie wiem czy to normalne czy ona ma byc sztywna czy ma sie poruszac i napinac przy tym ten caly pasek :kwasny:
