Teraz jest 20 grudnia 2025, 15:38
 Tytuł: [E34] 520i M50 Skrzynia biegów - problem z 2-im biegiem
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 16:08
Cześć,
W lipcu zakupilem e34 520i 24V ze stanem licznika 206.000
20.000km temu został wymieniony olej w skrzyni biegów na D-3 (albo P-3, nie widać dokładnie literki) i inne podzespoły. Obecnie mam 209.000.
Problem polega na tym, że na zimnym silniku, gdy rozpędzam auto i wrzucam "dwójkę" to słychać delikatne chrupnięcie przy zmianie biegu. Jak już auto trochę pojeździ to potem bieg wchodzi normalnie.
A niezależnie od tego czy auto dopiero zaczęło jechać czy już dłużej jeździ to czasem przy redukcji biegu z 3 na 2 nie chce wejść albo słychać dość głośny zgrzyt i dopiero druga lub trzecia próba wbicia biegu przynosi rezultat.
Ktoś wie może co to jest ?
[model???] Skrzynia biegów - manual
Problem z 2-im biegiem
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 13:23 przez Mariusz_Jr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 16:40
Moje BMW: Wierne
stary olej.
albo pada synchronizator biegu drugiego
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 16:42
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ja stawiał bym na synchronizator
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 20:28
spróbuj podwójnie wysprzęglić, jak się uda bez problemu, to synchronizator na 96%
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 22:09
Znalazłem w sąsiednim temacie na forum:
Dzikus napisał(a):
Na moje to juz masz padniety synchronizator, spróbuj zmienic bieg na podwójnym wysprzegleniu to sie dowiesz (pierwszy raz wcisnij i wyrzuc na luz, i od razu szybko nacisnij drugi raz i wrzuc dwójke, jak w starych ciezarówkach) jak wejdzie bez zgrzytu to juz masz diagnoze ze to synchronizator
Dzięki, jutro sprawdzę.
Wiadomo, te auto ma swoje lata i jak będę chciał nim jeździć to trzeba będzie to w końcu zrobić ... wychodzi na to, że naprawa synch. nie ma sensu, więc nowa skrzynia.
A gdyby tak jeździć bez "prowokowania" wbijania "dwójki" w momentach kiedy może zgrzytać ? :)
Myślicie, że na takiej skrzyni można jeszcze pojeździć ? :)
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 22:16
Naczelny bimbrovnik
Kolego, ja u siebie też miałem problemy z wrzucaniem 2 biegu. Przy okazji wymiany tulei belki wymieniłem olej w dyfrze. Teraz WSZYSTKIE biegi wchodzą mi dużo lepiej. Może spróbuj tego? Litr oleju to koszt ok. 25 zł.
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 23:03
Dzikus napisał/a:
ooo hehe, nie widziałem nawet tego :P
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 06:00
Spoko :)
Szukałem w googlach synchronizatora biegu i znalazło mi temat właśnie tutaj :)
A co jeszcze zauważyłem przy redukcji biegu -jak się skręca w prawo lub lewo i redukuje to zazgrzyta, a jak się jedzie prosto i redukuje to nie :)
Ale bajer ! ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 07:27
Moje BMW: E60 3.0d
Spoko :)
Ale bajer ! ;)
to posprawdzaj poduszki pod silnikiem i pod skrzynią.
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
