Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:11
 Tytuł: [E34] Zawieszenie - bicie na przednich kołach przy hamowaniu
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 19:28
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M50B25TU
Już jakiś czas temu pojawiło się u mnie straszne bicie kół przy hamowaniu, na początku wymieniłem tarcze lecz problem wcale nie znikł.
Od kod jest te bicie jest też stukot w zawieszeniu, ale tylko gdy najeżdżam na jakieś krawędzie (czyli gdy koło cofa się w tył i unosi do góry jednocześnie) lub gdy hamuję na dziurach - czyli definitywnie zawieszenie.
Problem oczywiście chę usunąć tylko nie wiem które części zawieszenia kupić????
I tu proszę o pomoc.
Druga sprawa to sonda lambda. Ostatnio byłem na kompie i wykazało błąd sondy. Sam też zauważyłem podwyższone spalanie, gdzie mogę kupić dobrą sondę (dodam że auto jest zagazowane sekwencja).
Z góry dziękuję a odpowiedzi.
Zawsze możesz mi wyjechać, mój zestaw waży 40t a ja mam nogi tam gdzie ty głowę :P
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 16:14 przez marianbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 19:35
podejrzewam, że sworznie wahaczy oraz być może masz też źle wyważone opony.
na Twoim miejscu udałbym się na podnośnik i trzeba by zobaczyć co tam się dzieje pod spodem, zamiast wróżyć z fusów :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 20:41
A po wymianie tarcz jest minimalna poprawa?
Ja w e36 miałem piaste zwichrowaną i podobne objawy
Odkręc koło i zobacz jak się kręci tarcza czy ma odchyły.Pozdrawiam
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 09:21
Ja w E46 mialem ten sam problem. U mnie poszly sworznie wahacza tylnego z przodu. Po zmiania na twardsze sworznie problem znikl.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 18:06
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Ja zaś robiłem kompletne zawieszenie w swojej bo miałem taki sam problem, wymieniłem drążek głowny bo już wybity byl, laczniki stabilizatora, amorki sachsa, gumy z lozyskiem na gore amorka, komplet wahaczy, i jeszcze inne pierdółki a tu okazało się że dalej trzesie, na koncu poszły opony do wymiany, i problem znikł, wygladały na dobre a tu zonk, sprawdz najpierw oponki kolego i wyważ je!!!!
P.S. jesli chodzi i moje wymiany zawieszenia to musiałem porobić już bo troszke zużyte było i nie robiłem tego na siłę, troszkę czaje mechanike :-)
