Teraz jest 5 kwietnia 2026, 19:38
 Tytuł: [E36] Fotele przednie. Chyba czegoś brakuje...
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 21:25
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Szukając przyczyn niestabilności na zakrętach siedzisk foteli przednich, obejrzałem je od spodu.
Chodzi o otwory w niebieskich obwódkach. Tam nie powinno być spinek, kołków czy cuś? Sprawdźcie u siebie proszę.
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 21:37
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego tam nic nie powinno byc...to sa otwory w ktorych powinny byc sponki...czy cos podobnego ale tylko wtedy gdy masz taki wysowany kawalek fotela do przodu(to jest w opcji)Nie wiem to sie chyba fachowo nazywa odcinek lędzwiowy czy cos takiego.
Napewno jesli nie masz takiego czegos to w tych miejscach nic nie ma byc.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 21:51
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Aha, to może wina tych kołków, spinek, choineczek (na czerwono), że mi fotel żyje własnym życiem na zakrętach? Może się po prostu wyrobiły?
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 22:07
Watpie...poruszaj fotelem a raczej siedziskiem i oparciem i zobacz czy masz jakis luz na tych kolkach...ja bym raczej szukal winy w mocowaniu calego stelaza do "szyn".
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 06:40
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
No właśnie ruszałem i mam luz na kołkach. Na szynach i całym tym zawieszeniu jest o.k.
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 06:43
Wyjać, rozebrać, skręcić, zamontować. Ja w E30, E24, E21 zaobserwowałem że wszystkie były w jakimś stopniu rozkręcone... :wstyd:
