Teraz jest 8 sierpnia 2026, 12:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] Żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:09
:( [shadow=violet][/shadow] Witam, mam pytanie od jakiegoś czasu jak odpale auto zapala mi się na chwile na żóta kontrolka oleju i gaśnie, nieraz zdaża sie to podczas jazdy. Czy jest to poważny problem, co moze być uszkodzone, wyczytałem ze czujnik ciśnienia oleju ale chciałbym potwierdzenia czy żeszywiście tak jest i czy mieliście taki przpadek Dzieki za odp.
pozdro
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:16
Kod silnika: m52
a moze po prostu mało oleju masz? dolej oleju jakproblem bedzie dalej tzn ze czujnik.
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:19
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
bbuldog, a olej sprawdziłeś...? :znudzony:
ex - e36 320i
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:35
Tak olej sprawdzałem jest ok.
[shadow=yellow][/shadow]
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:50
Moje BMW: E39 525i
Podobny temat na innym forum:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 08:54
co to znaczy że jest ok?
Jeżeli sprawdzasz poziom oleju po nocy i jest jego minimum to najprawdopodobniej jest jego za mało.
poziom oleju sprawdza się około 1 min po wyłączeniu silnika, najlepiej żeby to był rozgrzany silnik.
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 09:12
oleju jest wiecej niż połowe jak sprawdzam na rozgrzanym silniku [shadow=yellow][/shadow]
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 09:18
Zółta kontrolka oznacza uszkodzony czujnik.
Czerwona kłopoty :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 09:49
Zółta kontrolka oznacza ...sprawdz poziom oleju..instr.obslugi
w twoim przypadku moze byc uszkodzony czujnik , zly styk na zlaczu , lub uszkodzony przewod :P
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 06:59
ok. dzięki musze sprawdzić ten czujnik
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 08:08
Witam wymieniłem czyjnik ciśnienia oleju i nadal mi sie zapala na żółto ta kontrolka ma ktos pomysł co to moze być zaznacze ze olej jest ok.
PostNapisane: 27 sierpnia 2008, 08:52
czujnik cisnienia oleju masz ok. ..... chodzi o czujnik poziomu oleju :hyhy:
PostNapisane: 9 września 2008, 20:44
W zasadzie teorie o czujniku można odłożyć na pulke albo siada ci pompa oleju, alba puszcza uszczelka pod głowicą, ktoś zapyta się dlaczego uszczelka a no odpowiedz jest bardzo prosta, żólta lampka zapala sie po 10-15 sekundach od włączenia samochodu i pali sie około 8-9 s, po włączeniu zapłonu silnik zaczyna pracować i zaczyna się rozgrzewać przez pierwsze kilka sekund pracy układ chłodzenia jest zamkniety aby silnik szybciej osiągnał optymalna temperaturę, po osiągnięciu optymalnej temperatury włącza się duży obieg chłodzenia, co przy przepuszczającej uszczelce pod głowicą powoduje chwilowy spadek ciśnienia oleju zapala się żółta lamoka do momentu wyrównania ciśnienia w całym układzie, można to jeszcze sprawdzić na dwa sposoby czy przewody chłodzenia są twarde oraz sprawdzić klarowność płynu chłodzącego. Druga możliwość że pompa oleju ledwo dyszy ;)
PostNapisane: 10 września 2008, 07:06
dentysta1
poczytaj instrukje obslugi i wtedy pisz swoje teorie
czerwona kontrolka - cisnienie oleju
pomaranczowa - maly poziom oleju
wedlug twojej teorii powinna sie palic czerwona kontrolka oleju /male cisnienie/ :hyhy:
http://rapidshare.com/users/BCFX7H/?byf ... bpassword= :hyhy:
zobacz gdzie przychodzi czujnik malego poziomu oleju...nr.15
Obrazek :hyhy:
PostNapisane: 10 września 2008, 09:05
Moje BMW: 320i 86
Tyle teorii na temat żółtej kontrolki jeszcze nie czytałem :szok: . Oczywiście zbigniewst ma rację. Często jest tak że nawet przy połowie stanu kontrolka już się zapala.
PostNapisane: 12 października 2008, 20:39
Wczoraj próbowałem kupić E46 diesel i był identyczny objaw. Po kilku sekundach pracy silnika zapalała się pomarańczowa kontrolka i po kolejnych kilkunastu gasła. I jak to wytłumaczyć skoro w tym przypadku oleju było więcej niż cm ponad max stan. Czyżby ta kontrolka wskazywała także ponad stan?? Trudno mi w to uwierzyć...
PostNapisane: 12 października 2008, 20:54
Hmmmmmm. Zapalenie sie tej kontrolki nie jest bez znaczenia. Otoz przy dlugiej jezdzie na wysokich obrotach moze sie zapalic . Oznacza zbyt szubki ubytek oleju w pewnym okresie czasu.......!!!!!!!
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 12 października 2008, 21:03
Moje BMW: 320i 86
Przy odpowiednim stanie oleju niezależnie od obrotów silnika kontrolka nie powinna się zapalać.
ZJAR
PostNapisane: 12 października 2008, 21:08
Czytaj dobrze!!!!!!!
PostNapisane: 13 października 2008, 07:34
Moje BMW: E46 Touring '03
Czujnik poziomu Ci padl albo sie zatkal. Ja mam tak samo.
Gdyby napęd na przód był lepszy, chodzilibyśmy na rękach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
