Teraz jest 17 sierpnia 2026, 09:11
 Tytuł: [E36] wymiana sprężyn
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 18:51
Witam ostatnio zauważeyłem że pekła jedna z tylnych sprężyn i kupiłem nowe firmy hart i teraz chciałbym zmienić je samemu i czy dam rade to zrobić ?? jakies porady
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 19:19
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
czarny19, pewnie że dasz rade to żaden problem wystarczy trochę chęci. Mianowicie odkręcasz koło, zaopatrzony w ściągacz do sprężyn (na allegro za 50 zł) ściskasz sprężynę i wyciągasz, to samo robisz z nową (zobacz czy masz w dobrym stanie gumy po obu końcach sprężyny (czy urwana sprężyna nie przecięła jej) zakładasz koło i po krzyku. Mi to zajęło troszke dłużej bo za 1 razem musiałem poradzić sobie bez ściągacza, ale to dosłowniue godzinka roboty. Pozdrawiam. :ok:
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 20:02
Panowie potrzebuje pomocy moje E36 325TD słabo mi odpala Wymieniłem w niej juz wszystkie żary pompke paliwa wydaje mi sie że tak jakby paliwo uciekało z pompy bo jak ją odpale po dłuszym kręceniu to już puzniej jak ją zgasze i po chwili chodzenia odpalie to jest normalnie ale jak postoi chwile to już ma problem z odpaleniem musze ją dłuszą chwile krecić prosze o POMOC
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 21:39
czy chodzi o taki ściągacz http://allegro.pl/item410463927_sciagac ... ratis.html ??
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 21:41
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
czarny19 napisał(a):
czy chodzi o taki ściągacz http://allegro.pl/item410...szt_gratis.html ??
Dokladnie taki :ok: :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 05:47
Dzięki panowie dzisiaj jade kupić ten ściągacz i biore się za wymiana tak przy okazji mechanik chce za wymiane 2 tylnych spręzyn 80 zl
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 10:09
Moje BMW: BMW E46 320d
Daj spokój sam to zrobisz, jak możesz to pożycz sobie sciągacze od jakiegoś kolegi, ja tak zrobiłem a roboty nie ma wiele, albo ewentualnie kup te ściągacze to przydadzą Ci się w przyszłości. ( chociaż to są amatorkie ale jak na Twoje potrzeby to wystarczą)
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 19:39
więc kupiłem te ściągacze takie http://allegro.pl/item406673440_polski_ ... v_vat.html
i w sobote wymieniam sprężynki teraz mam pytanie czy wystarczy odkręcić samo trzymanie tego ramienia z tulejką ?? te co są zaznaczone na foto ?
http://__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/498cc8cabe68c9e2.html
Ostatnio edytowano 21 sierpnia 2008, 22:22 przez czarny19, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:25
Do wymiany tylnych sprężyn NIE POTRZEBA zadnych ściągaczy. :hyhy:
Wystarczy ściagnąć koło,odkręcić amor na dole i mocno naciskając na piastę odsunąć w dół wahacz.Pęknięta spreżyna nawet bez tego wyjdzie. :D
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:52
no nie żartuj serio nie potrzeba ściągaczy? ale te śruby które zaznaczyłem trzeba wykręcić? bo to chyba musi zejśc w dół całością??
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 21:00
Srubę wykręcasz tylko jedną od amora na dole przy piaście.Ten twój fotosik nie działa :hyhy:
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 21:06
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
moze to ci pomoze .... :)
http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/zrob-t ... ,3117.html
Pozdrawiam.
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 22:23
napewno mi ten post pomoże wielkie dzięki w sobote biore sie za wymiane (link do zdjęcia poprawilem)
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 21:43
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
czarny19, ja jednak radze mieć ten ściągasz, ja wymieniałem też bo miałem pęgniętą jedną, ona owszem wyszła, ale z drugą męczyłem się ze 3 godziny i nie chciał byś wiedzeć co wymyśliłem żeby ją wyciągnąć:-)
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 21:46
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Jeśli chodzi o odkręcenie tego amorka to ja załatwiłem go tak:
aha i okazało sie że nie dałem jednej podkładki między poduszką a kielichem sprężyny i dlatego mi tłukło... a już bym wymienił sworznie:-)
PS. mam straszny luz na kierownicy ktoś wie jak to zlikwidować???
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 13:49
ale na tym zdjęciu masz chyba przedni amor ze spręzyną ?? a mi chodzi o tylne sprężyny zresztą wyżej jest fota jak to umnie wygląda
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 16:57
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
czarny19, sorki nie w ten temat wstawiłem posta aż mi głupio troche sie wczoraj już zagmatwałem. Do tylnich sprężyn naprawde foteczki Ci niepotrzebne bo to łatwe jest, no przeszkodą mogą być zapieczone śruby jak u mnie.
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 19:36
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
wymiana tylnych sprężyn przebiega tak jak opisał Andrzej3510:P
Przy sprawnej wymianie obrobisz to w 30minut a nawet krócej. a frajdy będziesz miał więcej niż jakbyś dał komuś wymieniać:)
a potem z nową sprężyną jakbyś amorka nie mógł przykręcić to wspomóż się lewarkiem:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 20:51
sprężyny wymienione faktycznie dość prosta sprawa wielkie dzięki za pomoc i faktycznie duża frajda wymienić samemu :) i oszczędnosć przy okazji :)
