Teraz jest 25 czerwca 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] Elektryczny szyberdach - raz działa, raz nie
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 20:30
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
Witam!
Od dłuższego czasu borykam sie z problemem w moim BMW E36 93 rok. Problem mój polega na tym, że szyberdach raz działa raz nie. Porostu raz włącznik jest podswietlony, raz nie. Wcześniej wszystko było OK, potem tylko czasami nie chciał sie otworzyć/zamknąć, a teraz tylko czasami działa. Poprostu nie dochodzi do niego napięcie. Nie ważne czy w czasie jazdy, czy na postoju. Wszystko w aucie pozatym jest sprawne w 100%. Co to moze byc?
Potrzebny schemat
DeRwU1
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 18:01 przez derwu1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2008, 22:02
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
może wtyczka się poluzowała ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 04:29
Wtyczka dobrze siedzi...
DeRwU1
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 09:38
witaj Kolego mam to samo w cupejce z 93 roku . czasem jak udeze w ten włacznik to działa i podobnie jak u ciebie raz jest podświetlony raz nie ja myśle że to zaśniedziałe kostki z haloenami tak miałem i z lewym drogowym . jest taki płyn ,,kontakt s'' przy światłach mi pomógł ale się skończył i nie miałem kiedy dobrać sie do tego szyberdachu :)
maciek
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 11:32
Coś z połączeniem. podzespoły szybra nie powinny mieć wpływu na takie zachowanie.
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 11:35
Spróbuj wymienić przełącznik (na np. ten od szyb, nie wiem czy to taki sam, ale tak na oko powinien pasować).
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 15:03
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Ja stawiam na przekaźnik od szybra. Miałem to samo w dwóch e36.
Znajduje się on pod kierownicą i ma kolor niebieski.
Najlepiej rozebrać go i przelutować całego od spodu albo wymienić. W moim przypadku przelutowanie wystarczyło. Pozdrawiam
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 19:32
100 % przekaznik nie zadne wtyczki pozdrawiam
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 10:08
A ja przekaźnik mam przy silniku szybra. Nie wiem czy tak było czy ktoś kombinował.
Na forum były już przypadki że przelutowanie przekaźnika usuwało tego typu problemy więc chyba warto spróbować.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 16:50
sprawdz czujnik zamkniecia drzwi - prosta rzecz, posmyraj go palcem i zobacz czy przekaznik cyka
