Teraz jest 24 listopada 2026, 08:07
 Tytuł: [E36] M43 Nierówne obroty na ciepłym silniku - krokowiec ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 14:06
witam panow!
od kilku dni mam maly problem (mam nadzieje, ze maly:))
panowie bmw e36 m43 compact gaz brc
podejzewam krokowca, ale moze ktos mial takie objawy, wtedy byl bym pewny.
Dzieje sie to tylko na rozgrzanym silniku, zimny dziala ok.
zaczynaja szalec obroty, dosyc znacznie, tak jak bym sobie go gazowal na biegu jalowym (nie gasnie)
ale to nie koniec, po przejechaniu ok.10km z takimi objawami problem ustaje.
na benzynie mniej szaleje, prawie wcale.
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 16:25 przez wuojciecha, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2008, 14:10
Hmmm moze i masz racje to moze byc krokowiec ale tez kable wysokiego napiecia oraz kopulke sprawdz tyle wiem na ten temat podobne objawy mialem wymienilem kable i bylo okej z kopulka oczywiscie
tylko ze ja w e34 na gazie tez mam BRC :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 14:36
wzmianka
na benzynie wlasciwie problem nie wystepuje
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 15:04
mowie sprawdz kopulke i palec orzdzielacza i oczywiscie kable wysokiego napiecia tam musi byc cos powodem albo tez bezpiecznik od gazu
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 21:37
Kod silnika: M62B35
Jak znajdziesz w m43 kopułke i palec to mozesz sprawdzic ale nie sądzę że ci się to uda :P sprawdz tez przepływke odłącz ją i zobacz czy cos sie zmieniło a poza tym o warjujących obrotach w trujeczkach jest tyle postów ze jest w czym wybierac więc uzyj głowy albo opcji "szukaj"
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
