Teraz jest 12 listopada 2026, 16:57
 Tytuł: [Exx] Ringi migają
PostNapisane: 16 sierpnia 2008, 21:35
Jak przekręcam kluczyk żeby zapalić auto, lub nawet tylko kiedy przekręcę go w pozycję 1, to ringi każdy po kolei migają i potem gasną. Dodatkowo kiedy włączę postojówki jeden z nich zapala się z opóźnieniem jakichś dwóch sekund. Czy to normalne, czy coś sknociłem przy podłączeniu? Mam wstawione te ringi
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 10:02
to jest normalne zjawisko...sytem sprawdza czy wszystko w pozadku...to drugie to moze byc przyczyna ze masz slaby aku. i po zapaleniu jak sie podladuje to ring zapala...spruboj jeszcze zamienic miejscami zasilacze to tez pomaga :P
te ringi to sa normalne swietlowki takie jak stosuje sie w sklepach czy w domach np. energooszczedne :hyhy:
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 11:45
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
hmm mi tak migają postojówki :) całkiem fajny efekt :)
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 15:37
No to spoko, przynajmniej tego nie spiepszyłem przy składaniu autka do kupy
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 18:15
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
I masz dodatkowe kierunki :rotfl:
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 20:12
jak nie wiesz o co chodzi to nie zabieraj glosu....oni mrugaja jak nie sa zapalone a tylko zaplon wlaczony...zarowki tez mrugaja tylko ty tego nie widzisz bo to ulamki sekund...poczytaj troche sobie na forum to sie dowiesz wszystkiego :wstyd: :hyhy:
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 20:16
Kod silnika: M43
Dobrze wiem o co chodzi :) A w czym problem troszkę pożartować? :niepewny:
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 08:23
to nie ten dzial :hyhy: :znudzony:
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 08:40
niestety nie jest to normalne zjawisko.
przy slabym akku system jest sprawdzany i wszystkie lampy migaja.. ale jesli akku jest dobry i samochod mozna zapalic a ringi migaja to oznacza, ze sterowniki ringow lub same ringi sa wadliwe tzn. uszkodzone.
check control czyli sprawdzanie systemu niema z tym miganiem nic wspolnego.
mialem to samo zjawisko i po wymianie sterownikow (na gwarancji) problem zniknal :)
Na niczym sie nie znam, nic nie wiem i nic nie umie. Jestem tu tylko w odwiedziny :)
Pozdrowionka dla wszystkich!
