Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:18
 Tytuł: [E36] Dziwne odgłosy przy spuszczonym sprzęgle
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, 22:38
witam, mam problem tego typu ze gdy sprzeglo jest spuszczone, spod auta i w aucie sluchac jakies terkotanie natomiast gdy wcisne sprzeglo to terkotanie ustaje. szukalem podobnego tematu ale nie moglem znalesc, prosze o pomoc pozdrawiam
[model???] [e36] dziwne odglosy przy spuszczonym sprzegle
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 16:57 przez marekdyno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 07:04
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
a jak dodasz gazu to wzrasta tego czestotliwosc albo jest troszke glośnejsze? Jeśli tak to jest to jakis krzyzak od walu... Dolkadnie nie wiem o co chodzi ale jak chcesz to jutro Ci powiem dolkadnie. Mam to samo u siebie i jutro mam zostawic auto u mechanika wiec jak sie dowiem...
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 07:15
Moje BMW: Wierne
a mi sie wydaje że to łożysko oporowe w skrzyni.
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 08:00
Moje BMW: 3x e36
Uszkodzone łożysko oporowe hałasuje gdy sprzęgło jest wciśnięte ,w tym przypadku będzie to raczej łożysko wałka sprzęgłowego .
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 08:05
Moje BMW: Wierne
miałem u siebie rozwalone łożysko oporowe i z tego co pamietam przectawało hałasować po wciśnieciu sprzęgła.
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 08:09
Moje BMW: 3x e36
A to dziwne bo oporowe pracuje gdy wciśniesz sprzęgło :hyhy: ale skoro tak twierdzisz to pewnie masz rację,w końcu to Twoje auto.
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 15:21
jak dodam gazu to nie jest to glosniejsze, (moze delikatnie) tylko jakby szybciej terkotalo
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:49
ja tak samo stawiam na to ze to lozysko oporowe.a raczej pewny jestem na 100%
