Teraz jest 24 listopada 2026, 09:59
 Tytuł: [Exx] 320i Hamulce - ręczny
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 09:45
jak naciągnąć ręczny w 320i łapie tylko jedno koło
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 16:39 przez Wigo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 10:44
Kod silnika: m57
jak na maxa zaciagniesz to lapie tylko jedno kolo?
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 10:54
albo linka do podciągnięcia /wymiany albo muszisz tarcze zdjąc i zobaczyć czy przy tych szczękach od ręcznego nic się nie urwało/zużyło...sprubuj podciągnąc najpierw linke(pod mieszkiem od ręcznego jest regulacja) jak nic nie pomoże sciągaj tarcze
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 11:04
Kod silnika: m57
tak jak Ukasz napisal, ale ja zacząłbym od sprawdzenia linki, zdejmowanie tarczy na sam koniec
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 12:37
hm....tak przecież tez koledze radziłęm :zdziwko:
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 12:52
Kod silnika: m57
ale ja tez radze :D co nie moge :ok:
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 12:58
W pierwszej kolejności upewnij się stanu okładzin na szczękach, następnie poluzuj naciąg linek ręcznych przy dźwigni ręcznego i podreguluj w pierwszej kolejności wstępne rozparcie szczęk na rozpieraku.
Rozpierak znajduje się przy szczękach i jest to śruba regulująca rozparcie szczęk od siebie.
Gdy założysz tarczo-bęben lub bęben, będziesz widział możliwość regulowania tą śrubą poprzez otwór gwintowy śruby koła. Rozpieraj nim do tego momentu, aż nie poczujesz podczas sprawdzania obracając bębnem, że zaczyna powoli łapać. Możesz nawet rozeprzeć mocniej aby bęben z większym oporem się obracał i cofnąć kilka ząbków na regulatorze do swobodnego obracania się bębna.
Po tej czynności możesz przystąpić do regulacji ręcznego przy dźwigni na linkach.
Pamiętaj aby po zdjęciu bębna sprawdzić czy linki pracują obserwując zachowania się pracy szczęk po zaciąganiu i puszczaniu dźwigni. Jeżeli nie to potraktuj penetrantem dźwignie na szczęce o którą zaczepiona jest linka w przypadku bębnów, lub mechanizm rozpierający w przypadku tarczo-bębnów.
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 18:07
koledzy zapomniałem dodać że z tyłu mam tarcze linka się zaciąga ale nie łapie koła
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 19:15
Masz tarczobębny . A w traczobębnach są szczęki hamulcowe od ręcznego i klocki hamulcowe od hamulca nożnego , w środku tarczy są bębny i całe ustroistwo od ręcznego.
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 20:01
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
podpisuje sie dwoma rękami. najpierw regulacja rozpierakiem przez otwór bez ściągania tarczy i ewentualnie jak to nic nie da (ale na 90% sie uda) próbuj innych dróg.
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 14:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
nie chce nowego tematu zakładać. czy trudno jest wymienić linki od ręcznego. robił ktos to kiedyś. mam tarczobębny. szczęki wymieniłem na nowe. mam tam problem z rozpieraczem lub linką. chodzi o to, że jak podciągnę ręczny to rozpieracz tylko troche zadziała . problemem jest albo linka albo juz sam nie wiem co. konieci linki która jest zamocowana na tym cięgnie nie chce wejść w obudowę gniazda przez to ten rozpieracz choćbym nie wiem jak ciągnął dźwignię od ręcznego, jest w tym samym położeniu.ogólnie linka porusza się swobodnie ale przy tym rozpieraczu jest czy to może linka się rozciągnęła. w każdym razie od niej chce zacząć. chyba że ktoś ma jakieś sugestie.troche chaotycznie to opisałem także jak coś odpisze.pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
