Teraz jest 24 listopada 2026, 08:29
 Tytuł: [E39] 520i Komunikat po włosku "liquido lavaverto"
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 17:29
Moje BMW: BMW e39
wyświetla mi taki komunikat "liquido lavawerto co to może znaczyć
[model???] komunikat po włosku"liquido lavaverto
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Purcel5
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 18:04 przez Purcel5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 17:32
Zmien sobie jezyk komuniaktow na angielski lub niemiecki...Wduszasz guzik 1 i 1000 i bodajrze w pierwszym tescie masz zmiane jezyka.Pozdrawiam
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:44
Moje BMW: Wierne
liquido to napewno oznacza płyn.
wiec sprawdź sobie poziom płynu od spryskiwaczy, hamulcowego lub w chłodnicy
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 21:14
Moje BMW: BMW e39
chciałem zmienić język ale jakoś nie daje rady.doszedłem już do tego że w teście 10 znalazłem język ale nie wiem jak go zmienić a prubowałem różnych sposobów :mur:
Purcel5
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 21:15
Najpierw wchodzisz w test..Jak najedziesz na funkcje jezyka dusisz guzik set,potem cyframi...i na koncu set.....Zobacz...
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 21:21
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
chyba chodzi o płyn spryskiwaczy :niepewny:
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 21:37
Moje BMW: Wierne
zmien jezyk na inny....
ZMIANA JĘZYKA
Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
Przykład: mamy ustawiony aktualnie niemiecki a chcemy angielski. Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw aktualny język w tym przypadku niemiecki.
Puszczamy przycisk i wciskamy go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego. Angielski jest zaraz po niemieckim.
Jak już wybierzemy właściwy to puszczamy przycisk i przekręcamy kluczyk do poz. 0
Kolejność języków zaczynając od niemieckiego, angielski, francuski, włoski i hiszpański.
tu mozesz sciagnac instrukcje
http://rapidshare.com/files/71002544/In ... dunaj2.rar
znalezione na tym forum gdzieś.
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 21:44
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak, to komunikat od płynu do spryskiwaczy
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 17:57
Moje BMW: BMW e39
prubowałem ale koło zegarów mam ten test i pisze Land 03 I ale nie chce mi się to wtświetlić na radiu żeby to zmienić
Purcel5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
