Teraz jest 24 listopada 2026, 05:13
 Tytuł: [E36] Drążek czy maglownica?
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 12:24
użyczyłem świeżo kupionej za niewielkie pieniadze bmki e36 320 24v bratu. Jako ,że są problemy z odpaleniem jej stwierdzil ,że kumpel go pociagnie busem i w taki sposob odpali na pych. Jako ,że ktoś opróżnił skrzynke z oczkiem do holowania włącznie to inteligentnie zaczepił linke o drążek kierowniczy :zly: I teraz samochód nie ma zbieżności kół i podczas skrecania pływa oraz piszczy i zgrzyta.
Gdzie leży problem czy poszla maglownica czy sam drążek? Czy moze cos innego.
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 22:16
Prawdopodobnie magiel i drążek się skrzywił.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 06:31
Moje BMW: Wierne
trzeba sprawdzić. raczej maglowi nie powinno się nic stać prędzej coś z końcówką albo drążkiem.
maglownice sprawdź sobie czy ma luz.
odpal auto i delikatnie poruszaj na boki kolumną kierownicza (pod maską) i zaobserwuj czy jest luz czy kola się ruszają (minimalny luz jest zawsze)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 09:24
Po głębszych oględzinach poszła raczej końcówka drążka kierowniczego. Luzów jako takich nie ma.
Teraz pytanie czy końcówkę wymienię na miejscu czy czeka mnie holowanko lawetą do garazu z kanalem :/
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:06
Moje BMW: Wierne
ale końcówke czy drążek?? bo to są dwie oddzielne części??
Drążek bedzie ciężko bez kanału ale da rade, a końcówke to bez problemu.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 19:28
Załatwiłem sobie tanio lawete i bumcia stoi juz pod domem. Czeka mnie wymiana końcówki drążka - sama bo drążek wg. oględzin nie ruszony.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 20:31
Moje BMW: Wierne
wymień odrazu końcówke z drążkiem dla świetego spokoju.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 22:07
ok, jest to w sumie niewielki koszt i lepiej jest wcisnąć od razu
dzięki za rady.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 22:15
Moje BMW: Wierne
nie ma za co wkońcu po to tu jestem :)
