Teraz jest 9 października 2026, 13:26
 Tytuł: [E36] Kabel od pompy paliwa , ktory to + ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 08:39
Kod silnika: m52b20
Jak w temacie chce zrobić odcięcie zapłonu własnej roboty i potrzebuje informacji który kabel jest + na pompie , na dodatek po które stronie jest pompa paliwa bo pod kanapa mam po 2 stronach wieczka i z obu wychodzą kable.
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 08:50
Najprościej jest to sprawdzić jak zdejmiesz kostke z przewodami i sprawdzić zwykłym multimetrem napięcie jesli na wyświetlaczu będzie pokazywać np. 12 V to złacze do ktorego przykładasz czerwony przewód od miernika będzie plusem, jesli pokaze - 12 V to czarny będzie plusem, a czerwony minusem. Przy wyłączonym zapłonie mozesz sprawdzić omomierzem, ustaw miernik na ok 200 Ohm i przykładając jeden przewód do masy pojazdu drugim zaś do wsuwek zasilania pompy sprawdz i masz dwie opcje ta przy ktorej pokaże rezystancje najbliższa zera jest masą na drugim powinno pokazać nieskonczoność czyli + zasilania. ufff... pomotałem troche ale chyba da się zrozumieć :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:10
Moje BMW: Wierne
pompe paliwa masz za siedzeniem pasażera. jedna kostka jest od zasilanie pompy a druga od wskaźnika poziomu paliwa. jeżeli chcesz zrobić odcięcie to zrób na przekaźniku od pompy a nie na przewodzie.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 16:43
Kod silnika: m52b20
OK dalem sobie rade "na oko"
+ to zielono niebieski gruby kabel z dolnej wtyczki.
Moje byłe qp
