Teraz jest 9 października 2026, 09:35
 Tytuł: [E36] 316i lpg Wybuch i samochód stanął - co się mogło stać
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 23:50
Witam!
Na samym poczatku chcialbym powitac wszystkich uzytkownikow forum poniewaz jestem nowy.
Moj problem jest paradoksalny, problemem jest moje marzenie. Od zawsze marzylem o BMW E36, i nie dawna marzenie staje sie coraz bardziej realne. Mianowicie moj brat cioteczny kupil sobie BMW E36 316i + LPG (sedan), gdy je zobaczylem to naprawde stanely mi "swieczki" w oczach. Brat nim wyjechal do Włoszech i tyle go widzialem. Leczn 22 maja (moje urodziny) dzwoni brat! Skalada mi zyczenia i jak zwykle zaczelem rozmowe o jego BMW, gadam tak przez godzine, po godzinie rozmowy zapytal sie mnie czy dalej chcialbym miec samochod, bez chwili zawachania odpowiedzialem ze tak. On powiedzial: "No to Kuba, Beta jest Twoja(...)"
Zatkalo mnie! Lecz po chwili dowiedzialem sie ze BMW jest niesprawne. Brat powiedzial ze na rondzie dodal duzo gazu (chcial zlapac poslizg), nagle w samochodzie cos wybuchlo i samochod stanal. Naprawa BMW we Wloszech jest bardzo droga wrecz nieoplacalna. Woli oddac mi samochod niz ma isc na wysypisko.
Moje pytanie jest takie - co sie moglo stac? I ile moze to kosztowac?
Czy pamiĂŞtacie Paromonova?
Osobno rĂŞka, osobno noga - to jest robota Paramonova
Paramonov zabil policjanta by z naszej wÂładzy zrobiĂŚ palanta
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 17:41 przez Paramonov, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 00:21
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
rozwalilo pewnie przepustnice nie wiem dokladnie jaki jest tam uklad zasilania ale koszta nie beda duze. a tak na oko ok200-300zl strzelam bo nie wiem co padlo
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 01:06
Kod silnika: M62B35
Równie dobrze mogło gdzies wywalic gume (rurke jakas czy cos) i łyka lewe powietrze wtedy bunia ledwo co działa na benzynce a na gazie wogole (mowa o zwykłym gazie a nie sekwencji)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 06:18
Moje BMW: Wierne
dokładnie. mogło wystrzelić jakąś gume i łapie lewego powietrza (na pierwszym miejscu).
nigdy nie słyczałem zeby padła przepustnica, raczej już bardziej pewne że przepływomierz (używkaa na allegro od 150-250), ale wtedy by jakoś działał czyba że dno wysadziło (miałem tak u siebie że strzał był taki silny że odstrzeliło dno od przepływki).
A żeby zabezpieczyć sie na przyszłość to tankowanie na lepszych stacjach lepszej jakości gaz oraz wymiana filtra gazu co 10 tyś km.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:09
Dowiedziedzialem sie ze podobno cisnienie poszlo w druga strone(nie wiem co to znaczy).
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:12
Moje BMW: Wierne
ciśnienie poszło w drugą strone to znaczy że przy wystrzale cofneło się wszystko. sprawdzić trzeba szczelność układu obiegu powietrza.
możliwe jeśli nie było zamontowanego żadnego antystrzału to mogło rozwalić przepływke.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:29
dokładnie jak pisze kolega wcześniej. miałem tak samo w 316i i przepływka padła . w środku jest taka łopadka aluminiowa która podczas przepływu powietrza odchyla sie ale przy wybuchu w drógą strone nie może sie odchylić i pęka. ja próbowałem kleić ale nie ma sensu na małe sróbki zmontowałem to troszke się trzymało na 3 miesiące wystarczyło. pozatym sprawdż kopułke palec przewody i świece . ja doprowadziłem to do porzadku i nie strzelała mi wogóle.
maciek
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:36
Czyli to nie jest to co mnie kazdy straszy ze jak dobrze pamietam przekrecilo panewke na wale ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:47
Raczej to nie jest to.Lepiej weź pod uwagę to, co koledzy wczesniej napisali - lewe powietrze, lub przepływomierz.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 12:02
Z tego co czytam na forum to jemu powinien wyskoczyc jakis komunikat? Jak bede wiedzial dokladnie ten komunikat to juz bedzie ktos dokladnie wiedzial?
I juz teraz chce wszystkim podziekowac za pomoc(kliknelem pomogl).
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 12:21
Moje BMW: Wierne
w 1.6 nie ma raczej komputera pokładowego wiec komunikatu żadnego nie bedzie.
a co do panewki to silnik by odpalał normalnie tylko by strasznie hałasował.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 12:25
dokladnie nic tam się nie pokaże . ja odłączyłem kabel od przepływki i zapalił zobacz jeszcze może tak. no i sprawdz czy przy tym wybuchu nie zsunęło jeszcze przewodu gumowego z przepł. albo z drógiej strony ewentualnie mógł pękńąc.
maciek
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 14:02
Kod silnika: M62B35
A ja mam małe pytania czy wogole da sie odpalic to autko ?? czy mozna krecic do upadlego, jezeli się da ale autko chodzi jakby na 1 cylindrze - szarpie, dusi sie, nie przyspiesza, NIE MA WSPOMAGANIA HAMULCÓW to na 100% spadła jakas rurka z krokowca
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 20:45
Dowiem sie na dniach bo teraz nie mam tel do brata. Ale wiem teraz tylko ze pali i chyba jak dobrze pamietam to oni cos mowili o tym ze rozwalilo jakis filtr.
