Teraz jest 5 kwietnia 2026, 19:53
 Tytuł: [E36] Hamulce - nierówno starta tarcza
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 20:39
Tak wiec Pany,moje tarcze wygladaja nieciekawie i w zwiazku z tym mam do was pare pytan,jak widac tarcza nie jest zuzyta na odcinku ok 1cm,po obwodzie,po obu stronach z przodu jest tak samo,i teraz pytania,czy jest mozliwe aby klocek hamulcowy z innego auta pasowal do zacisku,byc moze jakis fachowiec wlozyl klocek ktory akurat mial pod reka(dodam ze z hamulcami nie dzieje sie absolutnie nic złego,hamuja piszcza :rotfl: ),opcja druga jest taka ,ze moze te hamulce nie sa juz tak seryjne(moze wieksze z innego modelu)a klocek typowo do 325?
P.S zaciski nie wygladaja juz tak tragicznie,jak na foto :rotfl:
Zobacz moje 325i-zmian ciÂąg dalszy...str 4
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 17:37 przez maku325i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 21:48
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
dziwne :niepewny:
jesli chodzi o klocki to każde E36 niezależnie od silnka i rocznika ma takie same.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 13:59
stones1 napisał(a):
dziwne :niepewny:
a czy jest szansa na to aby klocek od zupełnie innego auta pasowal,i nie sprawiał problemów w seryjnym zacisku bmw?
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 19:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
moze... jak chcesz to wyjmij klocek, zmierz jego szerokosc i wysokosc, powiem Ci czy jest od Twojego e36 czy nie, tak samo możesz zrobić ze srednicą tarczy hamulcowej.
