Teraz jest 24 listopada 2026, 09:01
 Tytuł: [E46] 320d Wzrastająca temperatura i spadek mocy
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 09:51
Witam wszystkich posiadam bmw 2.0d z autka bylem zadowolony az do pewnego momentu a mianowicie wracajac z pracy zauwazylem ze auto zaczyna nabierac temperatury i moc silnika zaczela spadac zjachalem na pobocze pacze pod maske a tam z pod korka gdzie sie leje plyn chlodniczy wydobywa sie olej Znajomy mechanik doradzil mi ze to uszczelka pod glowica hmm sam niewiem mozecie cos doradzic?
[E46] mam problem z e46
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 17:52 przez dejvid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 09:56
najpierw odpowietrz układ, ale na 98% uszczelka, i na 60% pęknięta glowica :|
PS to jest skutek, a przyczyna :?: pompa wody, wentylator...
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 10:14
czy to moglo sie stac przez nieodpowiednia ilosc plynu chlodniczego?
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 10:16
również, ale w E46 masz kontolke informującą o niskim poziomie płynu :niepewny:
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 10:19
czyli w najlepszym przypadku moglo by sie skonczyc tylko na wymianie uszczelki?
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 10:28
wymiana uszczelki+planowanie głowicy (obowiązkowo), uszczelki pod kolektor wydechowy i dolotowy oraz nowe śruby głowicy (to się powinno zrobić)
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 10:47
Dzieki kolego za pomoc :padam:
ps.masz moze dostep do czesci gdybym potrzebowal glowice?
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 11:00
jak zaprowadzisz do mechanika (tylko poszukaj dobrego) to jak zdejmie Ci głowicę to daj do zakładu, który palnuje głowice i od razu spradzi Ci szczelność. Może nie jest pęknięta tylko uszczelkę wydmuchało.
Niestety, dostępu do części nie mam, a przed ewentualnym zakupem używanej głowicy sprawdź jej szczelność
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 12:44
Jeszcze takie pytanko jaki olej najlepiej zalac do mojej bmki 2.0d?? hmm :hyhy:
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 12:53
najlepiej ten co był, jak nie wiesz jaki to jest loteria, ja w swojej E46 330d mam Shell Helix Ultra Diesel 5W40 i jest :ok: , generalnie BMW zaleca Castrol. A jaką masz wersję? 136 czy 150KM?
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 12:57
136km
