Teraz jest 22 sierpnia 2026, 03:31
 Tytuł: [E39] Wariujacy wskaznik paliwa...
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:48
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mam maly i denerwujacy problem...otoz zatankowalem jakies 15 litrow, wskazowka wskazala odpowiednia wartosc...pojechalem do znajomych, auto postalo kilka godzina...odpalam a tam zonk...pali sie zyd :kwasny: :zdziwko: zaczynam myslec...co teraz...paliwo gdzies ucieklo czy co??Wracajac do domu wskazowka caly czas sie podnosila do gory, zatrzymala sie na koncu na 12-14 litrach tak jak mialo byc (mniej wiecej ;) ). Dzisiaj sytuacja sie powtorzyla, mialem jakies 10 literkow, wszystko oka...jade samochodem a wskazowka wychyla sie do 50 litrow :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: , po jakims czasie zaczela sie stabilizowac znowu na 10 litrach...co jest grane, cos z plywakiem czy z licznikiem...POMOZCIE !!!! :zalamany:
PostNapisane: 24 lipca 2008, 08:42
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Miałem kiedyś to samo, pojechałem do mechaników od BMW, przy mnie gość wyciągną pływak (pod tylną kanapą) i podlutował jeden kabelek, który podobno nie stykał i problem znikł, odrazu jak go wyjmie to można zerknąć czy nie jest też zabrudzony.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 24 lipca 2008, 14:20
Hmmm, czyli jednak wina plywaka...ok, sprawdze...dzieki Cobi :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 15:48
Ok, a jak myslisz...da rade sie tym samemu zajac??Bo kurcze szkoda mi troszke kaski...a to pewnie jakis banalny problem.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 13:03
Witam. mam ten sam problem. czy jest mozliwosc zamieszczenia zdjecia w/w plywaka i miejsca w ktorym sie on znajduje? z góry dziekuje.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 13:22
Plywak kolego masz pod tynym siedzeniem...znajduje sie on za siedzeniem kierowcy jak i pasazera...ale plywak bez pompy znajduje sie za kierowca.
P.S Jak narazie po zatankowaniu do pelna problem sie narazie uspokoil...narazie wskazuje ok...tak mi sie wydaje bynajmniej ;] Mozliwe, ze pomoglo wyciagniecie plywaku i ich "rozruszanie" ;) Pozdrawiam!
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 15:09
ok rozumiem że obeszło się bez lutowania. zaraz zabieram sie do roboty potem orlen i się zobaczy co i jak. dzięki
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 17:21
no i lipa.. :/ "rozruszanie" pływaka nic nie dało, zatankowałem na full i pokazuje 30l. kicha..trzeba chyba dac komuś zarobic.. :zdegustowany:
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 20:27
Cześć - podpinam się pod temat ja ostatnio tank do pełna a tu 45 litrów mi pokazuje.
, przed wymianą pompy też tak pokazywał i też trzeba coś z tym zrobić.
pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
