Teraz jest 9 października 2026, 20:00
 Tytuł: [E36] Nakrętka na amortyzatorze - jaki kluczyk ??
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 18:30
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witajcie, dzisiaj wziąłem się do wymiany amorów w mojej 318is. Zjadłem troche nerwów gdyż śruby przy piaście były zapieczone na amen, po wyjęciu amora ścisnąłem sprężyne i biore sie do odkręcenia śruby ... a tu taka niespodzianka:
Czym to odkręcić jest jakiś specjalny klucz bmw, czy kupie jakiś w sklepie z narzędziami....???
No i musiałem wszystko złożyć spowrotem ... :zalamany:
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:10 przez dadus18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 18:34
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
sprzedam ci taki klucz :D
kluczem oczkowym tzw "poligonem" odkrecasz nakretne, a imbusem przytrzymujesz srodek aby sie nie obracal
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 18:41
Kolego, mógłbyś napisać jakie amorki nabyłeś i ile dałeś? Też szykuję się do wymiany (przód i tył) :hyhy:
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 18:42
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
:D dzięki qrax, ale jak to dziadostwo wygląda bo ja takiego nie kojarze, wiem że powinien być oczkowy i mieć w środku miejsce na imbusa... kupie taki w sklepie z narzędziami?? bo zależy mi na czasie jak cholera i pasuje mieć go jutro, może jakiś link do takowego códeńka?? :-)
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 18:45
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
wodzu6, nabyłem technixy żółte bo niestety na b6 mnie nie stać narazie bo to wydatek rzędu 1200 zł na przód, ja dałem za 2 400 zł okazyjnie na allegro ale nr sie zgadzają i naklejeczka jest też ok. No z tego co czytałem to gwinty technixa sie sprawdzają ... zobaczymy jak sobie te poradzą:-) A jeśli chodzi o tył to kupiłem b6 orginalne za 700 zł i spisują sie super.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 18:53
Dzięki za info.... :padam:
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 18:56
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
sorki za niefachowa nazwe ale tak z przyzwyczajenia napisalem poligon bo od dziecka slysze to okreslenie
klucz oczkowy odgięty - dostaniesz takie cos w kazdym sklepie narzedziowym
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 19:15
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja próbowałem takim kluczem odkręcać ale on mi nie wszedł bo za mało miejsca tam było. możesz to zrobić w ten sposób, że zanim wogóle odkręcisz jakąś śróbe, przed podniesieniem auta poluzuj ją o pół obrotu. wchodzi tam klucz 22 nasadowy. pod masą auta powinien się odkręcić. możesz przy pomocy lewarka przechylić auto aby dociążyć je z tej strony , z której odkręcasz czyli jak odkręcasz z lewej strony to z prawej podnieś auto. miałem ten sam problem jakiś tydzień temu. i jakoś dałem rade.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 19:19
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
No właśnie tek myślałem że to ten klucz, ale z tego co widze to właśnie on nie wejdzie no bo nie ma tam na tyle miejsca, najwyżej kupie nasadke 22 i dospawam rączke:-) jutro wystawie posta jak skończe porobie troszke zdjęć i dam jako przykładzik, zawsze się przyda:-)
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 19:33
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
pomysl barteke36 jest bardzo dobry, ja nie wymienialem nigdy amora z przodu tylko tak po budowie zasugerowalem rozwiazanie - wiec sprobuj poluznic nasadka jeszcze na aucie, dobra opcja :ok:
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 19:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Jak mi się nie chciał z tyłu odkręcić, a gniazdo imbusa sie "zjechało" to właśnie w ten sposób odkręciłem racja barteke36, :hurra:
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 20:32
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
po wymianie napisz jak rozwiązałeś problem ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 21:31
jedz do kogos kto ma klucz na powietrze - mechanik lub punkt wymiany kół . dotknie tylko z klucza i nakretka puszcza . to samo z dokreceniem . 5 sekund i gotowe :D bez imbusow i oczkowych kluczy . ja tak robie -DZIAŁA !!
SWAPY.MECHANIKA.DRIFTING-PERFORMANCE
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 12:33
Moje BMW: 6 coupe
ja odkręcałem takim kluczem.
i lepiej jest sobie poluzować jeszcze przed wyciągnieciem całego amortyzatora bo potem potrzebna jest jeszcze jedna osoba do przytrzymania go.
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 15:47
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Gitara chłopaki odkręciłem długim nasadowym kluczem, na zamontowanym amorku...ale patrzcie jaka różnica między amorkami :
oto mój stary b6:
a to mój nowy technix:
Ktoś się orientuje czy idą tu odboje?? bo za chiny jasne od nikogo się nie dowiedziałem tego...:-(
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 16:38
Moje BMW: 6 coupe
odboje na pewno idą. coś takiego http://www.allegro.pl/item415230433_bmw ... atora.html
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 19:36
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Wymiana skonczona, troche to trwało no ale śruby zapieczone były, ale jak na złość po wymianie zaczęło sie coś tłuc po lewej stronie ....:( niczym sworzeń...:(
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 16:58
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Jeśli chodzi o odkręcenie tego amorka to ja załatwiłem go tak:
aha i okazało sie że nie dałem jednej podkładki między poduszką a kielichem sprężyny i dlatego mi tłukło... a już bym wymienił sworznie:-)
PS. mam straszny luz na kierownicy ktoś wie jak to zlikwidować???
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 19:02
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
mozliwe ze krzyzak miedzy magliwnica a kolumna kierownicza - sprawdza na postoju niech ktos szybko kiera rusza a ty zlap krzyzak po obu czesciach i wyczuj czy ruszaja sie tak samo, czy moze jest luz
