Teraz jest 27 czerwca 2026, 15:39
 Tytuł: [E36] Problem a raczej pytanie dotyczace radia
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 22:22
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Mam takie o to pytanie...czy jak radio jest podpiete pod tzw"kluczyk" to znaczy ze jak sie przekreci zaplon na pozycje 1 to sie wlacza(chyba kazdy wie o co mi chodzi) to czy jesli w taki sposob jest podlaczone to czy mozna go wlaczac bez kluczyka?
Dotad bylem przekonany ze nie mozna bez kluczyka...az dzisiaj przypadkowo wlaczylo mi sie...(niechcacy nacisnolem "On")
Nie wiem jak bylo wczesniej...
Dodam ze instalacje z ori kostki BMW sam przerabialem oraz ze dotyczy to nie seryjnego radioodtwarzacza.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 08:20
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
tak jak piszesz na wstepie klucz na pierwsza pozycje wtedy gra bez tego ani rusz!!!! a Ty przerabiajac kostki podlaczyles pewnie przewod ACC do stalego plusa i mozesz je wlaczac nie przekrecajac stacji
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 09:41
Wlasnie ze nie...Przewod od ACC podlaczylem do plusa ze stacyjki...
Ale szukalem na necie i koles na forum VW :wstyd: mial taki sam problem...i tam jakis gosc(ktory podobno montuje sprzet do samochodow)pisal ze zawsze da sie radio uruchomic bez kluczyka chociaz jego plus jest podpiety pod kluczyk...tak to napisal
Cytat "Różnica jednak polega na tym że żółty podłącza się pod napięcie "stałe" +12V
"stałe" w sensie że jest tam zawsze te +12V
Natomiast czerwony ma napięcie +12V tylko wtedy kiedy kluczyk w stacyjce jest przekręcony.
Umożliwia to wykorzystanie funkcji zwanej logiką zapłonu dzięki temu radio będzie ci się samo uruchamiać po przekręceniu klucza w pozycję zapłon i samo wyłączać przy wyciągnięciu klucza.
Ale zawsze będziesz mógł włączyć radio ręcznie nawet bez klucza normalnie wciskając na guzik ON, czy wyłączyć je mimo klucza w stacyjce przyciskiem OFF."
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 14:46
Moje BMW: Wierne
ja mam tak podłączone radio i mi nie działa bez kluczyka.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 19:29
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
A może gość (ten od VW) podłączył się pod podtrzymanie pamięci? I dlatego ma cały czas zasilanie.
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 22:38
Moje BMW: E34 i E36
nie bedzie dzialac bez klucza w bmw!!! chyba ze bylo kombinowane. pozdro
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 23:07
No wlasnie pytam czy mozliwe jest takie cos...bo ja tez wczesniej mialem ze bez klucza sie nie wlaczalo...ale ostatnio wyciagnolem odtwarzacz i po wlaozeniu takie cuda mi sie dzieja...tak jak pisalem instalke od ori kostki robilem sam...wiec wiem jak jest podlaczone...a skoro wczesniej chodzilo dobrze to nie wiem co sie moglo stac...
Pomoze ktos...moze radio sie p....suje :/
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 00:39
Moje BMW: E34 i E36
radio sie nie psuje. tylko w zaleznosci od producenta zmienia sie czasami uklad zasilajacych przewodow i czasami trzeba je zamienic w kostce.
PostNapisane: 13 września 2008, 14:17
a moze ktos dac fotki jak to zrobic? chodzi mi o to ze podczas wylanczania zaplonu rowniez wylanczalo sie radio, aczkolwiek abym mogl go uruchomic bez kluczyka :)
PostNapisane: 13 września 2008, 15:07
Moje BMW: E34 i E36
Kabat!
najprosciej zrob tak... zobacz za pomoca miernika lub zaroweczki na kablu na ktorym przewodzie pokazuje sie +12 po przekreceniu klucza na1 pozycje (bo wlasnie na niej odpala sie radio a nie na zaplonie) i polacz go z przewodem na ktorym jest caly czas+12 i tym oto szybim sposobem bedziesz mogl korzystac z radia bez kluczyka :) lecz wtedy nie bedzie sie ono wylaczac gaszac auto(logiczne)
PostNapisane: 13 września 2008, 15:14
bo teraz mam tak ze nie wlacze radia bez kluczyka i automatycznie mi sie wylancza :)
PostNapisane: 14 września 2008, 00:44
Moje BMW: E34 i E36
a po tej operacji bedzie tak jak napisalem :hyhy:
