Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:18
 Tytuł: [E36] 316i Silnik - na wolnych obrotach pracuje nierówno
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:02
Witam. Moje BMW 316i stalo ponad 2 lata. Bylo jezdzone tylko co jakis czas tak co 2 miesiace po 200km. Teraz juz bede nim jezdzil na okraglo heh.
Mam pytanie, bo jak odpale go to jedzie normalnie ale jak stoi to na wolnych obrotach silnik pracuje nierowno. Wiecie co to moze byc?
[model???] silnik na wolnych obrotach pracuje nie rowno 316i 1.6
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2008, 23:46 przez tovisto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sierpnia 2008, 21:41
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
napisz na jakie obroty spada
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 17:06
1.6 benzyna ;ppp
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 17:51
Garaż: .
E38
E36
tovisto napisał(a):
1.6 benzyna
nic nowego do tematu nie wniosłeś :]
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 10:16
Miałem podobne objawy. Tyle ze u mnie potrafila nawet zgasnac...:( Problemem byla dziura w gumowym wezu dolotowym miedzy kolektorem a filtrem powietrza... koszt jakies 130-150zl. po wymianie chodzi rowno... Pozdrawiam
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 10:43
Moje BMW: 6 coupe
a ja tak miałem najpierw z gumą ale to tylko na pierwszym biegu nie dało sie róno jechać tylko szarpał. po wymianie wszytko ok. ostatnio miałem takie objawy jak ty plus to że przy dodawaniu gazu miedzy 1000rmp-2000rpm szarpał na każdym biegu. okazało sie że świeca sie wykręciła jedna. po wymianie wszytko ok. sprawdz czy świece masz dokręcone a jak nie to pewnie krokowiec albo przepływomierz.Pozdrawiam
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 16:13
witam mam problem z bmw e36 z silnkiem 1.6 kat na wolnych obrotach strasznie faluje obrotami i czsami potrafi zgasnąć . a jak się jedzie to to przy 2000rmp przy zmianie bigu strasznie się muli wciskam pedał do podłogi aż w pewnym momęcie się zerwie i idzie normalnie .. wymieniłem już przewody i świece. i nadal chodzi tak samo >>> PROSZĘ POMÓŻCIE POZDRAWIAM
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 16:21
Czyżby sonda lambda??? :niepewny:
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 16:38
Moje BMW: E46 330 XI
a ja panowie mam cos takiego że mam za niskie obroty a jak dodaje gazu to przerywa ????
SREBRNE BEEM WJEZDZA NA TEREN
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=39355
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 17:25
Moje BMW: BMW E46
Mam podobny problem. Koles od ktorego kupiłem moe auto BMW E36 316i Coupe powiedzial ze do wymiany jest przepływomierz i to on jest powodoem skaczacych obrotow i spadku mocy auta przy przyspieszaniu. Mam pytanie czy ktos moze juz wymienial przepływomierz i wie ile taka przyjemnosc kosztuje. :(
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 17:53
jak przeplywomierz to od 150 do 250 uzywka nowy nie wiem
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 18:14
Umnie podobne objawy nastąpiły kiedy okazało się iż w gumowym wezu , tym dolotowym miedzy kolektorem, filtrem oraz przy silniku krokowym był pęknięty na obejmie, niestety węża nie dostałem ale poradziłem sobie kupując taśmę termiczną z włóknami oraz z kawałkiem dokupionej rurki o większym przekroju z tego samego materiału łącząc je zacisnęłem na zaciski i wszystko gra.
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 19:58
witam mam pytanko może mi ktoś pomoże posprawdzałem już w wszystkie węże i są oki .mam taki problem jak e36 316 jest zimna to ładnie trzyma sieę na obrotach wystarczy że się troszke rozgrzeje się na połowe na wskażniku to zaczyna falować obrotami i nawet już potrafi zgasnąć co to może być
