Teraz jest 24 listopada 2026, 08:29
 Tytuł: [E36] 1,8is Z jaką siłą dokrecić głowicę ?
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 18:28
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Witam.Czy orientuje sie może ktoś z jaką siła dokreca sie głowice w e36 coupe 1.8 is?Chciałbym dodać że chciałem zaoszczędzić pare groszy na szpilkach i zlożylem stare.Dkręcłem wstępnie głowice z siła 30 NM a następnie o kąt 90 stopni,po czym kolega nastraszył mnie że szpilki mogą się zerwać.Prosze o pomoc bo moja bunia stoi w garażu na wpoł rozebrana.Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 21:20 przez Dawid e-36coupe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 19:23
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
jak sie mogą zerwać ? jak podczas kręcenia nie zerwałeś to już nie puszczą.
hmm stare śruby też mogą być tylko mam nadzieje że je dobrze przeczysciłeś szczotką oraz wyropowałeś. Nastepnie gdy wkrecałeś skropiłeś troche olejem ? :> no i oczywiscie wyczysciłeś gwinty pod te śrubki ?
ps. ja dzisiaj montowałem głowice do mana i każdą sadziliśmy na 220 NM no i jeszcze potem 90 stopni. Jedna nie wytrzymała śrubka a wszystkie były używki :)
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:24
Moje BMW: Wierne
tak masz książkowo,
oczywiście to jest na nowych śrubach, na starych możesz zrobić tak samo chociaż istnieje groźba zmeczenia materiału i szpilka może nie wytrzymać i może pęknąć przy dokręcaniu.
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:27
no to dobrze zrobiłeś, nawet 2x powinno się dokręcić o 90 stopni. ale w jakiej kolejności wkręcałeś śruby? bo to też ważne
o, tak jak czesiio właśnie wkleił :ok:
Ostatnio edytowano 21 sierpnia 2008, 20:33 przez Czarny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 20:31
Moje BMW: Wierne
na zdjęciu ma w jakiej kolejności powinien. a jak przykręcił, to już on tylko wie.
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 21:19
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Śruby dokrecałem początkowo w kolejności na krzyż ale jak w 6 cylindrówce z pominięciem 2 zewnętrznych,dopiero pózniej dociągnąolem o 90 stopni tak jak w instrukcji ktorą zdobylem troske za pózno.Śrubki wytrzymały a czy niczego nie zchrzaniłem okarze sie jutro:-)Dzięki za pomoc-wiecie może jak maja być założone uszczelki kolektora wydechowego?Chodzi mi o to czy metalową stroną do kolektora czy odwrotnie???
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 08:22
hmm a one nie są z dwoch stron metalowe ? :szok: :szok:
jeśli nie są to wydaje mi się żę metalową w strone korektora :looka:
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 14:32
Nigdy, przenigdy :kwasny: tego nie rób, chyba że chcesz żeby Twoje śruby zapiekły się tak, że już nigdy ich nie odkręcisz !! :/
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 14:47
hmm powiem tak :
jestem stażystą i pracuje przy samochodach ciężarowych - nademną czuwa główny mechanik i to on właśnie uczył nas by właśnie lekko skropić olejem - robi tak od przeszło 25 lat i jeszcze sie nic nie zapiekło :)
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 22:21
A ja Ci powiem tak, że podobny mechanik skropił mi olejem śruby, które od ekstremalnych temperatur zapiekły się tak, że pneumatyczne klucze pourywały łby śrubom i trzeba było je przewiercac. Olej w naprawde ekstremalnych temperaturach zrobił się jak klej na długim gwincie szpilki i nie pomogły żadne preparaty penetrujące :/
A gwinty śrub narażonych na wysokie temperatury powinno się smarowac najlepiej smarem miedzianym, od biedy przejdzie też smar grafitowy ale broń boże olej :/
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 22:31
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Naszczęście ja niczego olejem nie skrapiałem:-)Głowica dokęcona książkowo na używanych szpilkach,silnik po pierwszych testach smiga jak trzeba.Oby tak dalej.
