Teraz jest 5 kwietnia 2026, 21:34
 Tytuł: [E30] Grzanie sie plynu w chlodnicy
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 21:38
Witam otoz jest taki problem w bmw 316i benyznka iz grzeje sie niemilosiernie plyn w chlodnicy na poczatku bylo padniete sprzeglo wiskotyczne zostalo wymienione na nowe SACHS-A ale woda nadal sie grzeje tak ze po 10 minutach jazdy osiaga max tem dodam ze wentylator i sprzeglo dziala jak trzeba bo jak gazu sie daje do wiatrak chodzi tak jakby chcial odleciec tzn ma swoje obroty tak jak powinien miec w czym moze byc problem ?
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 22:00
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
uklad odpowietrzony...nie ma zadnych wyciekow??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 22:09
szczerze to nie wiem jak odpowietrzyc :) slabo sie znam na BMW ;] poza tym niektore lby zamiast petrygo wlali do chlodnicy wode :D fakt faktem poki jest cieplo to ok no ale zima cos takiego i po chlodnicy :) jakby ktos mogl napisac co i jak sprawdzic i zrobic
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 22:47
Poczytaj tutaj
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... wietrzanie
Jak cos to pytaj ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 10:42
Witam to znowu ja otoż odpowietrzyłem układ po zalaniu nowym płynem ale niestety nadal sie grzeje :( odpowietrzony jest napewno dobrze ;) bo jak woda sie zagotowała spusciłem cała pare z korka od odpowietrzenia.Aż w końcu nic wiecej nie leciało wężami także uciskałem każdym jakim sie da.Chłodnica sie nagrzewa aż parzy węże od strony zbiorniczka sa gorące ten większy znacznie szybciej sie nagrzewa jak ten dolny ale oba sa gorące z kolei z drugiej strony od strony AKU ten gruby wąż jest cały czas zimny.
I takie pytanie czego to może byc przyczyna ? Termostat ? czy moze Pompa wodna juz padła ?
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 08:01
witam wszystkich....mam taki sam problem tylko w 318i-grzeje sie plyn w chlodnicy-podczas postoju....dluzszy korek i woda zagotowana-pompa w porzadku nowy termostat, wiatraki ok...nie wiem co jeszcze sprawdzic dodam ze jesli odpowietrze i dodam swiezej wody to znowu mozna jezdzic...prosze o pomoc :|
mirek
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 10:21
Kod silnika: M52b20
A czy koledze nie ubywa płynu jeżeli wszystko jest sprawne to pozostała by uszczelka pod głowicą warto by gdzieś podjechać i sprawdzić czy nie ma spalin w układzie chłodzenia-są takie urządzenia
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 10:23
Kod silnika: M52b20
kolego warto zobaczyć i jedno i drugie żeby mieć powność
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 12:05
tego sie właśnie obawiam...ze to uszczelka....samochód nie dymi, nie kopci i ma moc...
mirek
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 15:48
Kod silnika: M52b20
jeżeli jest minimalny przeciek do układu chłodzenia to może zapowietrzać układ i w sumie gotować wodę
oczywiście gdyby doszło do zdjęcia głowicy to warto oddać ją na sprawdzenie szczelności
żeby być jej pewnym
PostNapisane: 22 sierpnia 2008, 20:36
OK ale jak ? ja nie mam pojecia gdzie ten termostat jest :-/ i jak go sprawdzic ? na forum ogladalem fotki ze u kogos dzialal ale byl zlamany jeden zaczep ale gdzie w BMW jest ten termostat tego to nie wiem a juz tym bardziej nie mam zielonego pojecia jak sprawdzic pompe wodna :(
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 10:00
Kod silnika: M52b20
Kolego zarówno termostat jak i pompę należy wymontować
termostat można zawiesić na sznurku w garnku z wodą i podgrzewając stwierdzić przy jakiej temp. się otwiera
na pompie po wymontowaniu trzeba zobaczyć wirnik czy łopatki są w dobrym stanie
gdzie są te elementy możesz sprawdzić tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz w okienko ostatnie siedem liter i cyfr nr. nadwozia
to tyle
osobiście radzę podjechać do mechanika
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 14:01
do mechnika coz za duzo to kosztuje jak za wymiane sprzegla wiskotycznego chcieli 500zl razem chyba ze sprzeglem a pewnie by wsadzili najtasze jakie sie da to coz za duzo na moja kieszen a sam kupilem sprzeglo SACHS za 200zl i wymiana trwała 10 minut na spokojnie ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2008, 17:36
Kod silnika: M52b20
Jeżeli uporałeś się z Visko to i tu dasz radę-powodzenia
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 13:20
spróbuj ustawić szczeliny na klawiaturze mechanik skasuje za to ze 30 zł. Jeżeli nie masz odpowiednich szczelin może to powodować grzanie. Przerabiałem już ten temat, mi to pomogło. Ale najpierw sprawdz termostat, i czy przypadkiem nie masz załatwionej uszczelki pod głowicą.
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 15:45
Witam.
Miałem podobny taki problem tylko że w Mazdzie.Przyczyną grzania była zakamieniona chłodnica.Po wymianie na nową problem znikł.
